L'entrainement de l'allumeur peut-il être trop bas ?
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Message par Fred38 »
J'ai une question relative à l'entrainement de l'allumeur....
En plus d'un décalage possible de l'entrainement si il à été mal positionné lors du remontage de la pompe à huile, est il possible qu'il soit trop bas dans le puits?
Quand je monte l'allumeur en place (en veillant à bien orienter les deux ergots) les ergots n'arrivent pas jusque dans les deux fentes, d'entrainement, ou à peine (l'allumeur semble trop court).
Après contrôle, sur ma Peugeot 203, au fond du puits d'allumage, les ergots d'entrainement se trouve à 64 mm de la face d'appuis de l'allumeur (la pièce qui a la bride de serrage de l'allumeur), alors que sur les 3 allumeurs que je possède (2 Ducellier et 1 123 ignition électronique), les embouts d'entrainement sont à 59 mm de la face d'appuis de l'allumeur, soit 5 mm trop court, donc normal que l'entrainement ne puisse pas se faire dans mon cas.
Ma question : soit j'ai trois allumeurs particuliers (bizarre), soit il est possible de remonter l'ensemble axe de pompe et pignons plus bas que la bonne côte. Moi, je n'ai rein démonté sur ce moteur.
Je ne vois pas comment car il y a des clavette sur l'axe pour le positionnement et le pignon de pompe à huile.
Une action sur la vis pointeau, peut elle régler ce problème?
Avant de démonter le carter d'huile et de démonter l'ensemble pompe à huile, j'aurais voulu avoir votre avis.
Pour Information, j'ai acheté la voiture récemment elle était équipée de l’allumeur 123 électronique Ignition. Celui-ci est un peu plus long (1mm) et accroche juste l'entrainement. Mais la voiture tourne mal.
Pourtant, des compressions OK, des culbuteurs bien réglés, un carburateur refait à neuf par H2b, un calage d'allumage à la lampe stroboscopique et une nourrice pour éliminer les éventuelles problème de circuit d’essence.
A part ce problème d'entrainement d'allumeur, je ne vois pas ce qu'il reste comme piste. Peut-être la distribution, je vais essayer avec la méthode de @Jlcab.
PS:
Une restauration de ce moteur a été faite dans le passé par l'ancien propriétaire mais j'en ne sais pas plus. Le bloc moteur à le même numéro que la plaque signalétique dans le capot, mais à en plus un numéro G42309 frappé sur le plat au dessus de l'allumeur, ce qui est apparemment la preuve d'un échange standard dans une usine agréée Peugeot, mais quand ?
Merci pour vos lumières (en matière d'allumage :lol: :lol: ).
Re: L'entrainement de l'allumeur peut-il être trop bas ?
Salut fred,
Ca pourrait être la pompe à huile qui est trop basse. Elle est à la bonne hauteur si l'écrou de 17 sous l'allumeur qui en le débloquant comporte une vis qui doit se loger dans un trou sur le corps de pompe ou alors ton allumeur ne correspond pas à ton moteur.
Re: L'entrainement de l'allumeur peut-il etre trop bas ?
Je ne vois pas comment la pompe pourrait être montée trop basse car le pignon d'entrainement de la pompe à huile et celui de l'arbre à cames ne travailleraient pas dans le même plan ??? Et la vis pointeau de blocage oui l'écrou borgne de 17 prendrait dans le vide ou pas loin...
Est-ce que le souci ne viendrait pas plutôt du support aluminium de l'allumeur ? Remplacé et pas assez enfoncé ?? Une photo peut-être ??
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Re: L'entrainement de l'allumeur peut il etre trop bas?
Merci Colorale,
Moi mon plus, je ne vois pas comment c'est possible, c'est pour cela que je posAIT la question. Cela me semble impossible.
Quand au support d'allumeur, voir la photo, il semble enfoncé jusqu' à l’appui mais peut-être n’est ce pas le bon ?
Je n'ai pas osé le démonter, j'ai cru comprendre que c'était un peu le M...E
Message personnel :
Les œillets pour les condamnation de portes vont parfaitement :positiv
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
coincoin07 a écrit : ↑26 oct. 2026, 15:14 salut fred
ça pourrait étre la pompe a huile qui est trop basse , elle est a la bonne hauteur si l 'écrou de 17 sous l'allumeur qui en le débloquant comporte une vis qui doit se loger dans un trou sur le corps de pompe .ou alors ton allumeur ne correspond pas a ton moteur
Si tu parles de l'écrou borgne qui cache la vis pointeau, il est en place mais comme le dit Colorale peut être que la vis pointeau serre dans le vide.
Je vais vérifier ce point.
Merci!
Si la photo montre bien ton montage, le soucis vient bien de la pièce en aluminium qui n'est pas assez enfoncée.
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Bellotte a écrit : ↑26 oct. 2026, 17:53 Si la photo montre bien ton montage, le soucis vient bien de la pièce en aluminium qui n'est pas assez enfoncée.
Merci!
Tu veux dire, que le haut de la collerette du support en aluminium (flèche rouge) doit venir à fleur du bloc (flèche verte) ?
Effectivement, on ne doit pas être loin des 5mm.
Ben oui il semble bien.... :chiourme
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Pour faire suite, j'ai trouvé sur internet cette photo de support d'allumeur non monté. C'est impossible de l'enfoncer plus haut que le bas de la collerette d'appuis, c'est sont rôle d’ailleurs, positionner en profondeur.
Donc, mon histoire d'entrainement trop profond ne vient pas de la position du support d'allumeur. :kopfkratz.
J'ai démonté la vis pointeau, rien vu d’anormal...
Mal lu ton message... Oui évidemment que tu ne peux pas dépasser la colerette d'appui mais sur la photo on a l'impression qu'elle n'est pas totalement appuyée ??
Tu as démonté la vis pointeau de blocage de la pompe pour voir si tu tombes correctement ? La pompe ne tombera pas, la crépine est dessous...
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Oui, démonté l'écrou borgne de 17 et la vis pointeau. J'ai fait quelques tours de manivelle, rien de spécial, ni de positionnement plus bas de l'entrainement.
Je vais finir par démonter le carter pour y voit plus clair....
Un truc bête en regardant ta photo, la patte de serrage d'allumeur est montée à l'envers par rapport à la documentation, la vis doit être dessous et pas dessus et cette patte comporte 3 plots en relief matricés... C'est pas grand chose mais bon ça plus cela...
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
C'est vrai.
Mais j'ai essayé dans les deux sens et celle ci, c'est justement une patte que j'ai sacrifiée sur laquelle j'ai meulé les trois petits plots pour gagner ces quelques 10 ème millimètres, vu qu'ils appuis coté allumeur ou support, selon le sens de montage, ils sont toujours dans la chaine de côtes.... et normalement, de ce fait, le sens de la patte ne joue pas sur la profondeur d'insertion de l'allumeur.....
Mais c'était une piste ,merci :-)
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
C'est bon; Mon problème est résolu ou en partie du moins.
J'avais démonté la vis pointeau hier et rien constaté de particulier, de plus pour moi si elle était en place c'est quelle rentrait bien dans le trou du corps de la pompe à huile, mais regardant le corps de la pompe sur le catalogue pièces détachées, ou voit bien le trou ou se loge cette vis. Et comme l'écrou borgne est profond, que la vis pointeau rentre dans le trou ou pas, on ne voit pas la différence l'écrou borgne se monte.
C'est ballot, moins profond il aurait servit de détrompage, la vis pointeau moins enfoncée, l'aurait empêcher de plaquer sur le bloc ...
J'ai rentré un chasse goupille de diamètre plus petit dans le trou et en le bougeant l'entraineur est remonté.!!
En fait le corps de pompe devait être sauvagement en appuis sur la crépine.
Je ne sais pas qui à refait ce moteur :baseball mais au remontage, moteur hors véhicule, je pense que l'on voit, ou que l'on sent si cette vis pointeau est correctement en place.
Si ma distribution a été faite de la même façon pas étonnant que je trouve des valeurs bizarre au contrôle.
Merci à tous en tous cas, :positiv grâce à vos remarques et suggestions de pistes ce problème est quasi résolu, car je vais sortir bientôt ce moteur et faire un checkup complet!
Oui, je crois qu'il a besoin de quelques vérifications... :chiourme
