Calage de distribution
Re: Calage de distribution
Comme la mesure culasse en place s'effectue au centre du piston cela voudrait dire qu'il aurait des pistons plats plus haut de 6mm que les pistons à sommet tronconique ?? :reflexion Ca ne tient pas, d'autant qu'il n'y a pas eu de pistons plats sur Peugeot 203, à ma connaissance...
Non, c'est juste que son calage n'est pas bon et le piston est trop haut par rapport au calage de distribution de l’avance à l’ouverture de l’admission ou du retard à la fermeture de l’échappement ou la prise de mesure mal réalisée, la distribution n'étant pas dans la bonne position...
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Message par Fred38 »
Je pense que la course est la même quelque soit la forme du piston.
La course total fait toujours 73mm puisque c'est le trajet du pied de bielle (tête coté &&&&) pour un tour.
Une fois le point mort haut déterminé pistons plat ou bombé, à mon avis les points de calage ou de contrôle sont toujours aux mêmes distances entres eux...
Oui et c'est bien pour cela que je disais que c'était peu envisageable... :positiv mais plutôt un mauvais départ de point de calage ou une mauvaise mesure...
