Encore des questions (désolé
J'ai peur de faire des boulettes quand je vois le nombre de méthodes et de positions différentes pour ce calage entre les forums, le net et la RTA.
D'ailleurs en regardant avec attention la RTA, la position du piston pour le calage, est différente selon que l'on soit culasse montée ou déposée.
31.6mm du point mort haut à la montée, avec culasse et à 30.4mm du point mort haut à la montée, culasse déposée.
Je ne comprends pas pourquoi 1.2mm de différence et le joint de culasse n'a rien à voir selon moi, puisque c'est une position avant point mort haut.
Quelque soit l'origine de la mesure, la course du piston fait toujours 73mm et un point de calage ce trouve toujours à la même position, par rapport à un point mort haut ou point mort bas.
On retrouve également une différence dans la RTA des Peugeot 403.
Il y a forcement une raison et je ne m'explique pas. Et, malheureusement, je ne fait rien tant que je n'ai pas compris.
Sinon, je me suis bricolé une petite jauge en impression 3D bien pratique (fichier disponibilité en message privé si cela intéresse certains), mais faut il encore savoir ce que l'on fait.
