restauration de peugeot 203
Re: restauration de peugeot 203
kristofer a écrit :Les cosses de ton faisceau sont simplement serties? .
Bonjour à tous
Oui, je ne fais que du sertissage simple, mais avec une bonne pince (parce qu'on trouve de tout et surtout du 'pas bon').
Les avis sont assez partagés sur le fait d'utiliser l'étamage ( :kopfkratz ). N'étant absolument pas spécialiste en ce domaine, j'ai utilisé la solution la plus simple (et la plus rapide !).
Quant à la finition, tu as raison, le fait de mettre de la gaine thermo est certainement plus beau, et garantit une meilleure isolation.
J'aurias certainement dû faire ça !
Sur la prochaine, je ferais ça :chiourme .
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
c'est sur pour la sécurité c'est un plus
Du fil électrique multi-brins ne s'étame pas. La soudure rentre par capillarité lors de l'étamage.
La où elle s'arrête provoque un point de faiblesse, et c'est à cet endroit que le fil cassera sous l'effet de vibrations. (souvenirs des cours d'atelier électrotech dans les années 70).
Une bonne pince à sertir fait un boulot suffisamment fiable, d'autant plus si on recouvre la liaison par un thermo-rétractable de 3cm environ.
GG21 a écrit :point de faiblesse, et c'est à cet endroit que le fil cassera sous l'effet de vibrations.
Voilà, c'est ce que j'avais également retenu, et surtout lu sur d'autres forums.
Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. Chaque solution a ses avantages et ses défauts... :-?
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
moi j savais pô merci les gars
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Personnellement j'ai laissé les simples pinces à sertir à quelques (dizaines) euros :pour faire du bon boulot, je passais un temps fou et n'étais jamais absolument sur du résultat (je suis peut-être pas assez doué/patient)
Je me suis offert un pince "professionnel" et automatique de ce style :
Ça coute beaucoup plus cher (50-70 euros), mais le sertissage est quasi instantané et SUR ! (force sertissage contrôlée, ..) Mais attention elle ne marche qu'avec les cosses isolées (si l'on veut un modèle pour les cosses non isolées => une autre pince en plus ou une pince avec des mâchoires interchangeables mais là le budget explose.
:-$ je vois qu'il y en a qui sont bien callé, donc, la question que je me pose:
A l'origine, les cosses de nos circuits electriques de 203/403 etaient sertis de quel façon ?
avec une pince de professionnel comme domi, ou avec une machine spéciale ?! :kopfkratz
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
oui domi tu as raison une bonne pince mais je rajouterais de la gaine thermorétractable pour mon avis c'est plus sur
un bon outil, çà pique quand on paye, mais après, c'est un tel plaisir de faire du bon boulot...
un sertissage avec une bonne pince, sans étamer le fil, du thermo est superflu... Didier, toi qui bosse dans une casse, tu as déjà vu des faisceaux électriques d'origine avec du thermo ?...
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
non mais quand tu y met des cosses acheté dans le commerce je trouve que cela est plus joli si tu met du thermo
La, çà devient une affaire de goût, et rien n'empêche de faire bien et joli, effectivement.
kristofer
Message par kristofer »
Je reviens sur ma méthode étaim + sertissage: pour ne pas créer de point faible, je soude le fil sur la cosse au delà du sertissage et je sertis à la suite le fil avec sa gaine. Il n'y a plus de point souple sur le fil entre la partie étamée et celle isolée.
La gaine thermoretractable remplace le plastic isolant des cosses. Je le fait démarrer sur la cosse et dépasser sur le fil entre 5 et 10 mm après la cosse. ça sert non seulement à isoler mais aussi à renforcer le fil.
Après des milliers de km en ancienne et aussi en moto de rallye raid, c'est fiable. Testé dans le sable, la boue, l'eau, le chaud, le froid, gamelles, nettoyage karcher etc... pas une panne électrique sur mes faisceaux électriques. L'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps à réaliser un faisceau. Pour chaque cosse il faut virer le plastic isolant, élargir la zone de sertissage pour sertir le fil non dénudé, passer de la gaine thermorétractable, étamer le fil et la cosse, souder, sertir le fil, chauffer la gaine thermo...
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
oui c'est vrai se doit etre long mais beau
Pour ne pas gaspiller de temps à oter la gaine devenue inutile, j'utilise des cosses sans isolant de chez Restagraf. Elles se soudent très bien à l'étain.
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
tres bien je verrais si j en trouve par chez moi
pat76
Message par pat76 »
je crois avoir réussi a mettre une photo ???
maiiiiiiiiiis ...tout a fait ! :positiv
pat76
Message par pat76 »
Rebonsoir,
Ayant trouver la manipe voici la suite des photos ...
Bonne soirée à tous
MANIYOJO
Message par MANIYOJO »
Super boulot!!! =D> =D>
Je suis en train de refaire le mien pour ma 403...ça motive!!!
@plus Nico
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
oui ca aide grandement
pat76
Message par pat76 »
bonjour a tous , voici la suite avec un peu de retard :-D
:kopfkratz :kopfkratz :reflexion :reflexion
pat76
Message par pat76 »
salut, tu peux te gratter la tete :kopfkratz :kopfkratz .
je me suis encore emeler les pattes avec ce foutu telephone :lol: . juste le temps de retrouver le bon format pour la photo............... :chiourme
pat76 a écrit :je me suis encore emeler les pattes avec ce foutu telephone
:roll: t'as pas eu ton correspondant ?...
pat76
Message par pat76 »
bonsoir ,voici la suite .
titine en appret puis en peinture.
cela commence a prendre format :positiv
