[Peugeot 203] Pompe à essence SEV. A savoir
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Je viens de changer ma pompe à essence SEV d'origine par une neuve. Je comptais bien la remettre en route et j'avais trouvé un kit de réparation (membranes + joints).
Mais sur ces modèles, la fixation des membranes est sertie :(
Impossible (en tous cas de façon simple) de les changer sans faire sauter la fixation ou du moins la fausser.
Vu l'écart de prix entre un kit de réparation et une pompe neuve... autant s'abstenir !
Les poissons s'en fish et les pieds s'en foot
Re: [Peugeot 203] Pompe à essence SEV. A savoir
merci pour l'Information :)
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Avec une image, ce sera plus clair
Le pb des pompes à essence, c'est souvent la membrane qui se desserti au niveau de l'axe et qui provoque la fuite (en avant ou en arrière) du carburant.
Pour réparer, le bon vieux remède est de ressouder à l'étain le sertissage de la membrane... le plus important étant d'avoir un fer à souder d'électricien de puissance suffisante sans trop pour tout calciner.
Mais le pb peut également provenir des petits clapets anti-retour... qu'on retrouve dans le kit de réparation...
A dispo pour d'autres Informations si besoin.
#GG21
#GG21
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Salut Gégé,
Le problème que j'ai rencontré, c'est que cette "pastille" de métal sertie sur l'axe est si mince que dès que l'on tire un peu dessus, elle se déforme. Il aurait fallu, dans mon cas, que je puisse la dé-sertir sans l'endommager...
Raté :|
Raté :|
chailloux
Salut a tous,
As tu essayer en perçant pile au centre le sertissage,pour ensuite le remplacer par vis et écrous comme a l'origine?
A la prochaine,Guy.
A la prochaine,Guy.
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Non, pas essayé... A voir la prochaine fois.
A l'origine, c'était une vis et un écrou ?
