restauration 203 A de 1953
Re: restauration 203 A de 1953
Je confirme ce que dit Vince.
Déposer un ciel de toit sans en déchirer un bout me parait impossible.
Il est collé autour des vitres et du toit ouvrant.
Si les taches ne sont pas des taches de rouille, tu peux tester la vapeur, ça coûte rien.
Du tissus, une bonne couturière et tu peux en avoir un neuf.
J'en ai un en velours qui m'a coûté 30€ et le prochain sera en alcantara pour 50€.
- Vince203
- Nom : Joly
- Prénom : Vincent
Joël, garde le patron, ça peut toujours être utile !
Mon ciel de toit m'a coûté un peu plus cher
Mais c'est de la qualité.
Mais je n'ai pas pensé à faire de patron
et comment je vais faire ,moi ?!Vince203 a écrit :Bonsoir à tous.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
ok merci car je n'avais vraiment pas envi de mettre 300 et quelque euros dans un ciel de toit...
Si un patron traine je suis également preneur
Ou trouvez vous le tissus car j'imagine qu'il doit être spécifique?
Le tissus est du coton gratté. Je ne sais pas si on en trouve encore mais on trouve du mieux.
J'avais choisi un velours pour ma noir mais j'ai fait l’erreur de le prendre avec des côtes et la couturière s'est amusée pour aligner les morceaux.
Un velours uni doit bien aller.
Pour l'autre, j'ai craqué sur l'alcantara qui correspondait bien à la teinte désirée.
Avec les chutes, j'avais confectionné les bourrelets de tour de porte en habillant les joints de mousse d'origine et pareil, les lignes sont gênantes.
Je suis prés de Troyes dans l'aube et comme c'est un peu la capitale du textile, on a peut-être plus de chance que dans le reste du pays pour trouver du tissus.
Oui Laurent, c'est le velours de la noir.
L'autre est encore dans le sac du marchand, je vais bientôt donner le travail à ma couturière.
Ca presse pas mais elle n'est pas jeune et la vue pourrait baisser.
Pour le tarif, c'est Jojo il tond la pelouse, il taille la haie etc.
Bellotte a écrit :Pour le tarif, c'est Jojo il tond la pelouse, il taille la haie etc.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
bon ba je me lance dans la recherche d'une couturière qui ne soit pas trop chère...
T'inquiète Laurent,je vais peut-être pouvoir t'arranger ça.empirole a écrit :et comment je vais faire ,moi ?!Vince203 a écrit :Bonsoir à tous.
Je te l'ai déjà dis Laurent,tu passes quand tu veux,tu m'appelles un petit coup avant et tu viens.
Tu as mon tel et mon adresse donc y a plus qu'à.
Il te reste encore un mois avant la fin de l'hiver.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
petit souci : une vis de serrage de la pompe à eau tourne dans les vide... le filetage du bloc est mort
Avez vous déjà eu ce problème? comment y remédier? je suppose qu'avec une vis en moins ca va fuir?
merci d'avance
merci d'avance
- motobecs
- Prénom : gaz
Une seule solution , la pose d'un filet rapporté ou helicoil
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
D'accord avec toi motobecs,c'est la solution la plus simple et efficace que de mettre un filet rapporté,ça ne bougeras pas !
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
merci pour la solution. À quel endroit je peux trouver un filet rapporté?
faut il un taraud spécial? et puis je juste acheter un filet ou faut il que j'achète le kit avec le forêt, taraud...???
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Je ne peux pas te dire ou trouver ce qu'il te faut ,car pas de ta région,mais je peux quand te préciser ce qu'il te faut;le taraud qui n'est pas le même que les tarauds courants,le foret c'est ce qu'il y a de courant,le faux filet peut être fourni par celui qui a le taraud "normalement" et l'appareil pour visser le faux filet(c'est comme çelà que je nomait ce filet de remplacement)
- dj60
- Nom : .
Vous pouvez trouver chez Bricovis (comme toute la visserie en général, d'ailleurs) : http://www.bricovis.fr/PageChoix.php
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Avec toutes ces Informations,florian tu devrais trouver ton bonheur.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
oui merci beaucoup
je ne suis pas très réactif sur les réponses en ce moment car beaucoup de boulot autre que la voiture... mais ça avance vivement qu'elle roule...
d'ailleur la vis de serrage de la pompe à eau c'est bien du M6 avec un pas de 1?? car je n'ai pas la voiture sous les yeux pour regarder et j'aimerai commander le filet rapporté?
merci d'avance et encore merci pour tout vos conseils et explications depuis le début de la restauration ce sera aussi un peu grâce à vous si je l'aurais roulante le jour de mon mariage
Si tu parles des vis de fixation de la pompe sur culasse, c'est du 7x100.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
oui c'est bien celles ci merci
J'ai eu un soucis comme ça sur une et j'ai tout simplement repercé et taraudé à M8 et ça va trés bien.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
j'y avait pensé mais j'avais peur de fragiliser le tout?
