Quel malheur: Compresseur complètement bloqué
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe »
Quel malheur: Mercredi soir sur le chemin du retour, tout à coup un bruit strident dans le compartiment moteur. Et pas de puissance du moteur en plus. Arrêt immédiat!
Le problème: Les vibrations du compresseur ont détruit les fixations du filtre à air complètement. Une vis s'est desserré et la rondelle est tombée par le carburateur dans le compresseur. Et voilà, le compresseur est complètement bloqué :motz .
La seule solution: Avec l'aide de service de dèpannage remorquer la voiture à la maison. Questions, questions, questions: Compresseur cassé? Moteur cassé? Pas de cabriolet cet été? :wein_m
Alors, démontage complet du compresseur. La rondelle est serrée dans l’interieur. Après desceller il semble assez plat. Hereusement pour moi seulement 2 rainures dans le culot aluminium (le compresseur MAG et qualité Suisse :positiv ). Un peu de ponçage et c’est bon. Et apres, un nettoyage complet, fabriquer des nouveaux joints à la main et montage. Après 7 heures de travail, tout est réinstallé et en plus il fonctionne à nouveau. Qu'est-ce une bénédiction! 8-)
Et pour l'avenir, j'ai commandé un filtre à air sport avec un attachement différent.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Re: Quel malheur: Compresseur complètement bloqué
=D> donc ; plus de peur que de mal ! tant mieux pour toi et ton cab !
bien content pour toi que ce ne soit pas plus grave et qu'ainsi ça ne te prive du cab pour l'été. :-D
Ouf, j'ai pris peur en lisant le début de ton post. Mais heureusement plus de peur que de mal. :positiv
salut , l'arrét complet du moteur a été du par le blocage du compresseur car plus d'injection du mélange air/essence ? tant mieux pour toi d'avoir pu sauver le compreseur , parce que "digérer " une rondelle à des tr/mn élevés , ça laisse des traces .....
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
Quand on voit les traces sur la 5ième photo, on a mal pour le compresseur :-(
Mais si au final, tu t'en sors aussi bien que ça, on est soulagés !! \:D/
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
pascal cahard a écrit :salut , l'arrét complet du moteur a été du par le blocage du compresseur car plus d'injection du mélange air/essence ? @+ pascal
Oui, si le compresseur est bloqué, l'ensemble du système est bloqué.
Marcel
Content que tu ais pu réparer et qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts...
