Poids volant moteur Peugeot 203 / 403
salut , connaissez vous le poids des volants moteur des différents modèles 203 et 403 ? merci.
Re: Poids volant moteur Peugeot 203 / 403
Non, mais c'est toujours trop lourd. A faire alléger au maximum!
bah , j'y ai pensé mais je ne connais pas de tourneur , je pense trouver plus facilement un volant moteur .
francisb203
Nom : barbier
Prénom : gautier
Message par francisb203 »
j'ai un volant moteur de 203 de 59 mais j'ai plus de balance :-?
si j'en retrouve une, je te met ça ;-)
203 decouvrable 1952
:kopfkratz en fait que cherches tu? le poids d'un volant moteur, ou un volant moteur ?
salut , je cherche le poids des différents volants pré-cités . il faut que je remplace le moteur de la camionnette ( un cylindre réponds absent .......) + la couronne dentée qui doit rendre visite chez le dentiste .....donc pourquoi pas monter un volant moteur qui pourrait apporter un petit + , Information ou intox ?
Bon, ben j'en ai un mais qui est encore fixé à l'arbre à came, je vais le démonter et te le pesé, mais ma balance c'est un pèse personne, donc ce sera à 100 grammes près ... :-?
C'est celui d'une 403 8, je ne sais pas si c'est tous les mêmes.
bon en fait c'est vite fait, que 5 ou 6 boulons: donc ça pèse 11kg200.
:shock: je n'aurais pas cru ça si lourd !
empirole a écrit :bon en fait c'est vite fait, que 5 ou 6 boulons: donc ça pèse 11kg200.
Quand je dis que c'est trop lourd...
c'est bientôt les JO :-D
salut , je ne pensais pas que mon post intriguait autant de monde .......plus sérieusement , j'ai recupéré plusieurs volants moteur auprés des potes et on a parlé kilos ;avant l'été, on aurait dit de vrais gonzesses (ce n'est pas discriminatoire......) donc : 203c5 = 10,7kg , 403/8 p.u = 10,4kg , 403/7 =8,9kg et 2 autres que je présume 403 berline 7 ou 8 ?= 9.0kg , à 100grs suivant la balance
CIMG0239.JPG[/attachment [attachment=0]CIMG0240.JPG
"il faut que je remplace le moteur de la camionnette ( un cylindre réponds absent .......)"...Tu ne précises pas si c'est une 203 ou une 403. Attention: d'un modèle à l'autre, la position angulaire de l'encoche de calage d'allumeur est différente. Donc si tu permutes d'un modèle à l'autre (203 sur 403 ou l'inverse), l'encoche ne permet plus un calage d'allumeur correct. Elle est ainsi inutilisable.
francisb203
Nom : barbier
Prénom : gautier
et normalement, la couronne de démarreur pour démarreur solénoïde n'est pas la même que pour le démarreur a tirette
francisb203 a écrit :et normalement, la couronne de démarreur pour démarreur solénoïde n'est pas la même que pour le démarreur a tirette
Bizarre, car les catalogues pièces de rechange 203 et 403 ne donnent qu'une seule référence: c'est la 0534.05. Couronne de 110 dents.
salut , il s'agit d'une 203 camionnette équipée d'un moteur de 203 berline avec petit carter d'huile , mais je n'en sais pas plus . pour l' encoche angulaire , à priori sur les volants moteur 203 il s'agit d'un perçage de gros diamètre , sur celui des 403 : une espèce de lumière rectangulaire débouchante . d’ailleurs , on peut la voir sur les photos . à savoir , sur les volants moteur qui équipait les moteurs 203 avec les repères sur le carter de distribution , y at'il des encoches angulaire ?
Les moteurs avec repère sur carter distri doivent avoir une poulie de vilebrequin avec trait de scie sur la face côté carter. Mais l'encoche sur le volant n'existait pas encore sur ces moteurs-là. Elle mesure 8mm de large, et on utilisait une vieille soupape de 8 pour faire le calage. Surtout ne pas oublier de l’ôter, parce qu'au premier coup de démarreur, aïe!!! N'oublions pas qu'avec le temps, il y a eu tant de panachages...J'ai même vu un moteur sans rien. Aucun repère et pas d'encoche. Seul moyen: caler l'allumeur par rapport à la position linéaire d'un piston.
Jules
Nom : Marchal
Prénom : Guy
Message par Jules »
Salut à tous,
Ne pas oublier que l’ensemble vilebrequin et volant moteur, fait l’objet d’un équilibrage.
Le fait d’appareiller un vilebrequin et un volant moteur de provenance différente, et quel que soit le poids, demande un nouvel équilibrage.
salut , j'ai entendu dire et lu , mais perso , j'ai déjà utilisé des équipages non appairés et équilibrés sans ressentir de vibration . peut être que l'équilibrage seul du volant moteur suffit pour une voiture de tourisme et l'équilibrage vilebrequin/volant moteur réservé pour des voitures à vocation sportive avec des moteurs tournant vite ?
Si on veut faire un réel équilibrage, il faut équilibrer TOUT l'ensemble tournant. De la poulie jusqu'au mécanisme d'embrayage inclus, à l'exception du disque, évidemment. Et l'équilibreur rend les pièces repérées les unes par rapport aux autres. A remonter en respectant les repères.
