salut , avez vous une idées des valeurs de pression d'huile au niveau du pressostat sur le filtre à huile et à différent régime moteur ?
Pression d'huile
Pression d'huile
Re: Pression d'huile
800 grammes au ralenti, et après 1kg par tranche de 1000 trs/mn: 1kg à 1000trs, 2kg à 2000trs, etc...
- iancurtis
- Nom : thewar
A propos y a-t-il un clapet de décharge sur la pompe à huile ?
salut , merci pour l'Information , sinon est ce que un problème sur un coussinet peut occasionner une perte de pression ?
Hélas oui. Si tel est le cas, ça va rapidement claquer puis cogner...
