Mon moteur
- tof45
Mon moteur
Salut a tous
Bon, comme je l’avais dit précédemment sur un mon topic de présentation, ce we j’ai sorti le moteur et je l'ai ramené en RP (et oui :( c’est la que j’bosse) le démontage c’est pas trop mal passé, hors mis que j’ai pété une rotules de commande du levier de vitesse. Je vais essayer de réparer mais…. Savez vous où je pourrais retrouver ça (dans le cas où j’arrive pas à réparer) ?
Autre question (ce ne seront pas les seules, je pense que je repasserais) les tuyaux en ferraille du circuit de refroidissement (entre autres celui qui vient de l’habitacle et qui va jusqu’au radiateur), et ben ils sont bien attaquer, peut on les remplacer par des tuyaux cuivre ? (au moins ça rouille pas) .C’est p’être une question idiote, et qui va probablement faire hurler les puristes ! :|
J’ai fait quelques toffs du démontage, et je les ai mis sur unepage de mon blog
Voilà et merci de votre aide
A+
Tof45
PS je fait un copier coller cher les ouf
A+
Tof45
- Sylvain84
Re: Mon moteur
Salut
Pour la rotule, faut voir, c'est quoi que tu as cassé ? la tête ou la cage ? une petite photo serait explicative.
Les tuyaux de refroidissement venant de l'habitacle qui va jusqu'au radiateur ? tu parle du chauffage alors... moi aussi sur ma 403 bonjour l'état, bien que ils peuvent encore servir, le problème étant que ça dégueulasse tout ton circuit quant tu l'a refait à neuf :s , les puristes ne diront rien t'en fait pas, moi je suis quelque peu puriste mais sans plus, quand on peut garder l'origine on garde mais il faut pas non plus exagérer, sache que quand je vais remonter mon chauffage, tous les tuyaux droit serons en tube inox (si j'en trouve, suffit d'aller cher un ferrailleur) et les coudé, j'en ai déjà en cuivre car plus facile à tordre mais si tu peut en avoir en inox c'est encore mieux surtout dans un circuit d'eau, et puis, quel intérêt de remettre des tubes acier ?
J'ai regardé ton blog, à la bonheur :D , et zut il manque un truc... le flux RSS, si tu pouvais le mettre rien que pour moi, je le suivrais avec grand plaisir.
Bonne continuation.
Sylvain
Bonne continuation.
Sylvain
- Philip
Re: Mon moteur
Bon début et courage pour la suite. :D
- tof45
Re: Mon moteur
salut a tous
A+
TOF45
merci de vos réponses mais dis moi sylvain, le flux RSS quézaquo??Sylvain84 a écrit :
Bonne continuation.
Sylvain
A+
TOF45
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Re: Mon moteur
salut
je suis aller sur ton blog :D
ton filtre a air provient il d'un pick-up 203
ou est ce que tu a le moteur complet sur ta berline
- Sylvain84
Re: Mon moteur
arf, encore un qui connais pas...
Le flus RSS c'est pour être avertit de mise à jours sur une page web sans pour autant y être, avec le flux RSS, plus besoin d'aller sur les 15 sites que tu suit pour voir si il y a du neuf, tu crée un compte sur google reader et point barre.
Va sur mon blog et tu verra "Articles RSS" clique dessus et tu suis les indications, c'est dommage que peux de gens connaissent ce genre de truc, c'est super pratique pour suivre les blogs des autres.
- tof45
Re: Mon moteur
salut a tous
ok sylvain j'vais essayer de faire ça :s mais je promet pas pasque mon pc esr assez ... heu...vieux :( et c'est déjà treeeeeeeeees long à faire ce blog alors...
pour le filtre a air j'sais pô j'ai eu l'auto complète comme ça !
a+
tof45
a+
tof45
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Re: Mon moteur
on peut le savoir avec le numero moteurpour le filtre a air j'sais pô j'ai eu l'auto complette comme ça !
a+
tof45
Re: Mon moteur
Hi hi hi !.... j'me sens moins seulSylvain84 a écrit :arf, encore un qui connais pas...
Le flus RSS...
- tof45
Re: Mon moteur
Salut a tous
Bon j’ai commencer tranquillement à dépouiller mon moteur .
Y a 2 tites questions bêtes qui me viennent !
Comment je fait pour démonter cette heu… « trompette » faut-il une clé coudée spéciale ? et de combien ? :(
Comment je fait pour enlever le reste de joint ?
est ce que je peux gratter , poncer, sans endommager la culasse (je veux dire par là en respectant la planéité de la surface de joint) en fait si il y a des rayures dut au papier de verres, est ce grave, et est ce que je risque d’altérer l’étanchéité.
je pause cette question, pasqu'un collègue m'a dit:" SURTOUT pas de papier de verres tu as faire des rayures bla bla bla ...!!"
merki
a+
tof45
merki
a+
tof45
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Re: Mon moteur
Bah, moi j'ai longuement passé une brosse métallique pour décrasser ce plan. Tu peux y aller, faut quand même avoir de sacrée rayures pour qu'elles ne soient pas compensées par le joint.
http://ma203.free.fr/dossiers/refroidis ... ment2.html
Les poissons s'en fish et les pieds s'en foot
- Sylvain84
Alors, pour la "trompète" comme tu dis moi j'appelle ça la "gueule de loup" il y a d'autre nomination mais tant pis, hi hi hi
C'est vrais que c'est assez chiant à démonter car il y a cette poulie qui empêche la bonne prise de la clé, c'est assez identique sur les 403, sauf que moi, la pièce est en alu. déjà, j'avais pas de clé assez grosse, j'ai donc du en faire une avec un fer plat assez épais, puis, ça résiste au déserrage donc faut chauffer la pièce avec une lampe à gaz pour jouer avec la dilatation, et ça dévisse bien.
Pour l'histoire de la portée de joint, il faut pas non plus le nettoyer à la pioche quand même, j'utilise (et c'est très pratique) un ciseau à bois assez large, bien tailler, ça enlève le joint et toute la crasse sans abimer la portée, par la suite tu utilise du papier de verre assez fin, c'est pas vraiment grave si tu fait des petites rayures, de toute manière le joint est collé, attention quand je parle de rayure, je parle visuellement, pas des rayures de 1mm de profond hein....
- Philip
Re: Mon moteur
La vraie appellation est la dent de loup.
- tof45
Re: Mon moteur
salut a tous
merci messieur
j'avais pas de clé, donc, pas encore démonté! Alors j'ai ...heu... dégraissé, nettoyer et ....
Oups une pastille percée
une ref en plus a commander :s
a+
tof45
merci messieur
a+
tof45
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Re: Mon moteur
Voici le sujet qui concernait cette pastille de dessablage. Tu nous racontera comment ça s'est passé ? Je suis curieux de voir la manip en images STP.
http://www.amoureux203-403.com/forum/viewtopic.php?t=61
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Re: Mon moteur
elle était pire sur mon ancien moteur , j'ai des doutes que la pompe brassé mal l'eau et que cela vient de sa que mon moteur a chauffer et depuis j'ai un drole de claquement
- tof45
Re: Mon moteur
salut a tous
pour résumer j'ai été em....der par des vis récalsitrantes (4, dont une qui manquait, et là, c'est pas moi!) elles ont cassées a raz de la culasse . Extraction , etracteur cassé aussi.
bref maintenant c'est ok, j'ai tous mes trous en état de recevoir leur vis
hier j'ai déculassé, j'aimerais avoir votre point de vue
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous mets deux tites tofs .
le bloc
la culasse
c'est grave docteur?
A+
TOF45
PS copier/coller cher les ouf :D
ok j'essayerais de te faire ça au moment venu ...Richard a écrit :Voici le sujet qui concernait cette pastille de dessablage. Tu nous racontera comment ça s'est passé ? Je suis curieux de voir la manip en images STP.
le bloc
la culasse
A+
TOF45
Re: Mon moteur
Remontée d'huile sur 3 cylindres:les dessus de pistons et les chambres de ces 3 cylindres sont noirs, alors que le "bon" est brun. Donc sur ces 3 cylindres, être attentif à l'état des segments, aux guides de soupapes...
- tof45
Re: Mon moteur
salut a tous
alors pour les membres qui sont pas "OUF" :D :D ,je viens vous parler de l'avancement de mon moteur .
En fait je recule :(
je m'explique j'ai réussi à le débloquer en enlevant le piston N° 3, mais j'me suis aperçu que le coussinet était detruit
En fait, aprés quelques questions chez les OUFS (oui , j'aurai aussi pu les poser aux amoureux ) et bien ce sont des bielles régulées
donc "BIELLE COULEE" :( et les 4 sont atteintes :(
j'en parle en images sur mon blog
j'avance plus je suis "bloqué "pour l'instant
je cherche des solutions qui seraient bienvenues et j'aimerais pas "bouffer la grenouille" :D :D
en attendant je vais m'occuper sur la culasse et les organes annexes
voili voila!
a+
tof45
voili voila!
a+
tof45
- tof45
Re: Mon moteur
salut à tous
Bon alors après vérif avec mon pied à coulisse de compette, j’ai mon vilo qui fait 44.95mm .
Tiens c’est celui la
J’suis pas un grand mécano mais j’essaye d’apprendre, (et en plus ça m’plais ), j’suis pas matheux non plus, et pourtant, j’ai fait un p’tit calcul savant :D : Si je commande des coussinets 1ère réparation(+30) comme est dit sur la RTA cote 44.70 intérieur épais. 1.969min / 1.975 maxi, (sachant que mon vilo fait 44.95mm), et que je fait rectifier mes pieds de bielles à 41.012 mini/41 maxi , est-ce que ça ira ?
44.95 – (2x1.969) = 41.012 ou 44.95 – (2x 1.975) = 41
J’ai t’y bon dans mon calcul ? :s
P’t’etre que le rectifieur qui si connaîtra mieux que moi, ou l’un de vous pourra me dire la cote de la rectif ?
J’ai fouiné un peu et j’ai vu sur son blog, que Philippe l’a fait
Si je m’embarque dans un truc trop complexe alors j’arrête, dites-moi svp?
MERCI
a+
tof45
MERCI
a+
tof45
Re: Mon moteur
Le rectifieur connait tout ça. La cote de rectif, c’est la cote nominale (45mm) moins 0,30mm.
- tof45
Re: Mon moteur
salut à tous
suite des travaux sur mon moulin. décision de changer les bielles par des bielles à coussinets. ça fait donc un ptit moment que j'en cherchais d'occases, et enfin, je viens d'en trouver et de les acheter.
A priori elles sont en bon état, de plus, elles sont appareillées, et y a même les coussinets avec, en parfait état aussi !
(j'ai mesuré leur épaisseur au micromètre, => 1.82 , idem épaisseur coussinets cote standard)
je les ai monté a blanc sur mon vilo, et bien aucun jeu perseptible :)
j'ai bien envie de les utiliser ! A votre avis ??
Si je gardais les pistons qui sont montés sur ces bielles, pour remplacer les miens (même diamètre), en remettant un jeu de segment neuf bien sur, qu'en pensez vous ? je peux ?
pourquoi je pause c'te question ?
Bin voilà
les pistons d'origine de mon moteur (1952) ont 4 segments :
1 coup de feu, 1 étanchéité, et 2 racleurs (en tous cas c'est les 2 mêmes)
les pistons qui sont sur les bielles que je viens de recevoir, ont aussi 4 segments , mais :
1 coup de feu, 2 étanchéité, et 1 racleurs
c'est lesquels les mieux ?
voila et merci d'avance
a+
tof45
Bin voilà
a+
tof45
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
Re: Mon moteur
bonjour
vous parlez des " OUFS" , qui sont ils ?
merci de m éclairer
merci de m éclairer
- Sylvain84
Re: Mon moteur
Les "OUFS" ? c'est le nom que l'on donne aux personnes étant inscrits sur STATION 403 (Le Forum des OUFS) http://www.station403.fr/mthieulard a écrit :bonjour
merci de m éclairer
Voilà
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
Re: Mon moteur
merci pour l InformationSylvain84 a écrit :Les "OUFS" ? c'est le nom que l'on donne aux personnes étant inscrits sur STATION 403 (Le Forum des OUFS) http://www.station403.fr/mthieulard a écrit :bonjour
merci de m éclairer
Voilà
