A la recherche d'une dynamo Paris-Rhône
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 »
Bonjour à tous
Ma dynamo vient de lâcher sur ma Peugeot 203. En fait, les charbons étaient tellement usés que les supports ont fini par frotter contre l'induit.L'induit est donc mort.Je suis donc à la recherche d'une dynamo Paris-Rhône de type G11R53 ou à défaut d'un induit de type 57694. Si vous avez une piste pour trouver ça, ça m'intéresse car jusqu'à présent je n'ai rien trouvé sur le Net. Il y a bien des Ducellier qui s'adapteraient, mais mon pote mécano me dit qu'il faut se méfier. Il parait que ça peut être assez galère à installer, notamment s'il faut modifier les supports. Si certains d'entre vous ont déjà remplacer une Paris-Rhône par une Ducellier, j'aimerais savoir comment s'est passée l'installation. Merci.
A bientôt.
Olivier.
vinc
Nom : david
Prénom : vincent
Re: A la recherche d'une dynamo Paris-Rhône
Message par vinc »
Salut, j'avais eu le même soucis que toi sur ma 403.
Mais à l'inversse, ma dynamo duccelier avait lacher je l'ai donc remplacer par une paris-rhône (j'avais que ça).
Je nai pas eu de soucis pour la fixation, aucune modification de faite et ça marche nickel depuis 1 an.
Maintenant je ne sais pas si les fixations du bloc 203 est le même sur 403
Les 203 passent et les 403 rugissent
pareil les fixations :positiv
ATTENTION , toutes les dynamos ne vont pas avec tous les régulateurs de tension !!!
Tableau de TOF45 :
Olivier, pourrais-tu me dire quel modèle de régulateur tu as dans ta voiture avec cette dynamo G11R53 ?...
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Merci pour vos réponses, vos documents et vos conseils. Ca y est j'ai trouvé une G11 R 53 avec le régulateur qui va avec. Le gars revendait le tout car il avait décidé de monter un alternateur de 504 sur sa 203 pour la fiabiliser. C'est un choix. Un choix qui personnellement m'arrangeait bien car j'ai pas mal galéré avant de trouver mon bonheur.
A bientôt.
Olivier.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
empirole a écrit ::!:
Tableau de TOF45 :
Bonjour j'aimerais savoir ou se situe le régulateur YD 216 dans le tableau de correspondance car il n'apparait pas et par conséquent j'aimemais donc savoir si il peut convenir avec une dynamo G11 R110.
d'origine j'ai un YD21 mais il est HS, amoins que siquelqu'un en a un à me proposer.
Merci d'avance.
salut tony 56 , pourquoi veux tu monter un YD216 si il n'est pas dans la liste ?
Tony56
Prénom : Anthony
pascal cahard a écrit :salut tony 56 , pourquoi veux tu monter un YD216 si il n'est pas dans la liste ?
Je voulais monter un YD216 car j'en ai trouver un à acheter (en neuf) a un tarif somme toute raisonnable.
car sur les boutique d'ancienne , les régulateur neufs qui les remplacent comme le ducelier 8277 sont environ 130 rosros, ça fait un budget.
voilà je ne trouve as d'YD21 a vendre pour l'instant.
Voilà le pourquoi du comment.
@+ Tony
Tony56
Prénom : Anthony
Bonjour je réitère ma question :
j'aimerais savoir si on peut monter un régulateur YD 216 ou un YT21 avec une dynamo paris-rhone G11R110,car dans le tableau de correspondance il n'apparaissent pas.
D'origine j'ai un YD21 mais il est HS, a moins que si quelqu'un en a un à me proposer.
salut tony56 , tu réponds toi méme à ta question : si le yd216 n'est pas sur la liste , c'est qu"il n'y va pas (cqfd) . toujours dans la liste , le 8277 peut remplacer le yd217 . bonne recherche .
euh , je voulais écrire : le 8277 peut remplacer le YD21 ; SORRY
Tony56
Prénom : Anthony
OK, merci Pascal, je vais essayer de trouver un régulateur qui correspond.
A +
le tableau je l avais passer a C5K3P qui la mis au propre depuis les gens s en servent
comme reference
mais il n est pas limitatif je suis d ailleurs "sorti" du tableau quand j ai changer le moteur de ma 403 U 5
je ne sais plus exactement j ai du monter un reg 18/20 avec une petite dynamo pour des histoires de poulie(largeur)
et comme ca fait 5000 km je devrais aller voir et rajouter dans le tableau :merde
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
Bonjour tout le monde. Est se que quelqu'un a une ou plusieurs références pour le régulateur d'une dynamo paris rhone 11R53? merci.
