Rénovation coupé 523
- damienb
Bonjour a tous
Bon voilà ,je viens de remettre en route mon moteur après avoir changé le joint de culasse.
(il suintais autour) J 'ai donc fait contrôler la planéité puis remonter le tout avec les réglages qui vont bien.
Il n'y a pas de secret c'est nettement mieux mon moteur a retrouver sa pèche.(il y avait une entrée d'eau au cylindre n°2)
Cependant au ralenti la voiture fait des petits pets,et a l’accélération ça cafouille. J'incrimine l'allumeur ai-je raison??
A savoir j'ai double carburateur (pipe Eugène martin)
J'aimerais vos avis éclairés, d'avance merci
Re: Rénovation coupé 523
J'ai déjà résolu ce soucis en diminuant un peu l'écart entre les contacts du rupteur.
- damienb
merci pour l'Information dès demain je vais voir ça. ![positiv :positiv](./images/smilies/icon_up.gif)
- damienb
Un grand merci Bellotte c’était effectivement ça .J'ai du m'y reprendre en plusieurs fois mais j'ai réussi.
Il tourne comme il n'a jamais tourné
Malheureusement je n'ai pas pu faire d'essais routier car il est complètement démonté pour cause de réfection de la carrosserie mais ça ,ça sera un autre sujet.
Content d'avoir visé juste.
J'ai eu le coup une fois et ça pétaradait jusqu'à sortir des flammes du carburateur.
- Vince203
- Nom : Joly
- Prénom : Vincent
Dis nous, Damien, que fais tu à ton coupé ?
On veut bien-sur tout savoir![Clin d'oeil ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
Damien des photos des photos
![chiourme :chiourme](./images/smilies/chiourme.gif)
Oui au fait et pourquoi "523" ?
- damienb
tout simplement par ce que c'est sont n° de carrosserie .
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
ça y est tu tes enfin décidé de faire un cabriolet !
c'est vrais que tu as une bonne base!!
a+
a+
