Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les dimensions des cylindres de roue AV sur une 203 Familiale L ?
Il existe apparemment 2 diamètres sur les 203
Olivier, si tu me lis, j'ai vu que tu as refait les freins de ta familiale... Tu as monté quels cylindres ?
Mes garnitures sont complètement mortes également. Il vaut mieux que j'en fasse riveter de nouvelles ou il vaut mieux que j'essaye de trouver des mâchoires avec leur garniture ?
Et jamais 203, une troisième qwechtieun : il faut absolument que je fasse rectifier les tambours dès lors que je change les garnitures ? J'ai tendance à penser que oui. Mais je n'ose pas trop me lancer dans le démontage du moyeu
Merci pour vos
Besoin de conseils freins AV 203 L
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Les poissons s'en fish et les pieds s'en foot
- Jose 83
- Nom : De Santa
- Prénom : Jose
Re: Besoin de conseils freins AV 203 L
Si tu trouves un garage qui rive les garnitures, c'est mieux. Mais à notre époque cela ne se fait plus couramment.
En ce qui concerne les tambours, il faut les mesurer, comparer avec les côtes constructeur et voir s'ils ne sont pas ovalisés.
Si c'est ok, juste un petit surfaçage sera suffisant.
Le démontage du tambour, ne représente aucune difficulté.
- Vince203
- Nom : Joly
- Prénom : Vincent
Regarde cet excellent lien (http://203.nicosfly.net/downloads/c-44a.pdf) (merci Nicolas ! ), qui te donnera les dimensions que tu cherches ...
C'est en fonction de ton numéro de série que tu connaîtras le bon montage ...Richard a écrit :quelles sont les dimensions des cylindres de roue AV sur une 203 Familiale L ?
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
OK Jose pour les tambours.
Vince, j'ai ce tableau des pièces détachées mais j'avais un doute sur les références selon le type. Si c'est juste le n° de série, c'est assez simple - ok. Ils distinguent quand les types U.
- Ganathain
- Nom : Gaillard
- Prénom : Gerard
pour les freins, perso, j'ai une berline de juin 54, petit diamètre en principe, mais suite problème de fournisseur j'ai monté des diamètres supérieurs et pas de soucis. L'extérieur ne change pas.
Pour les garnitures : perso aussi, j'ai arrêté avec les merdes à riveter, fini le moyen âge. J'ai opté pour du collé et franchement je regrette pas. Tu envois tes mâchoires à l'adresse ci-dessous, hors transport j'en ai eu pour moins de 50.00 € garnitures fournies, mâchoires grenaillées et repeintes. La dame est très sympa, travail rapide et soignée.
Quand c'est usé ben tu renvois, ils décapent ce qui reste et rebelote.
La seule réserve réside dans le nettoyage en cas de coulage de liquide de freins. Faut faire attention au solvant utilisé car c'est collé.
Coordonnées : SCIN 43 Sembadel
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Hé bien merci Ganathain pour cette adresse qui semble être un bon tuyau au vu des prestations. Et le tarif semble raisonnable.
J'attends d'avoir quelques jours dispos et sans pluie pour m'y attaquer.
je glisserai une petite pub gratuite dans un prochain Billet des Amoureux pour faire connaître cette société qui à l'air de bien travailler.
