Huile de pont transformée en colle
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
C'est dingue, l'huile de ricin du pont de ma 403 s'est solidifiée, impossible de vidanger, je l'enlève par petits morceaux par les deux bouchons ouverts. Ca ne fait pourtant que quelques mois qu'elle est garée.
Un ami mécanicien m'a conseillé de verser du white-spirit (éventuellement additionné d'un peu d'essence) et de faire tourner en seconde deux minutes, une roue levée.
Mais ça n'a pas l'air de fluidifier cette pâte...
Il y en a parmis vous qui ont eu le tour ?
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Re: Huile de pont transformée en colle
C'est une polymérisation de l'huile, dûe à une trop longue période entre 2 vidanges, ou au mélange de 2 huiles. Y a pu ka tout démonter. Bon courage!
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Avec de l'eau chaude ça va mieux.
A+ Martin
A+ Martin
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
maintenant y reste :
diluant
alcool (c'est une méthode de vieux préconiser par peugeot a l’époque )
essence
dans tous les cas tu vas te faire bien chier
bon courage
+1 pour probablement le résultat d'un mélange huile ricinée et huile normale... Les 2 ensemble forment une espèce de pâte, qui ne peut que se solidifier avec le temps et l'inactivité.
Pour éviter le problème, car ne sachant pas ce qui avait été mis avant, j'ai consciencieusement vidangé et rincé le pont de la 403, avant de remettre de la nouvelle huile. C'est la seule solution pour ne pas transformer un pont en baratte
Bon courage pour le débourrage. Perso, je tenterais gas-oil ou essence...
salut, pour étre sur de tout avoir, entre les flasques sur la roue bronze, il faut tout démonter : les satellittes , l'axe, les "dés". bon courage, parce que avec de l'huile ricinée ce n'est pas terrible, je n'imagine méme pas avec une espéce de pate.
Gas oil.
Nettoyage efficace et sans effort avec un mélange de 50/50 de Toluène et d'alcool isopropylique dénaturé (base du produit lave glace), l'alcool éthylique peut faire l'affaire, mais attention de pas le boire, hein
Un fort pouvoir de dilution du mélange probable des deux huiles: ricin et minérale... sans risque pour les joints. Par contre un démontage est conseillé pour bien nettoyer les roulements, il ne faut pas laisser un soupçon de ce mélange catastrophique, sinon rebelote!!!
Courage,
Courage,
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Merci à tous pour vos conseils et votre réactivité.
Je n'avais pas le souvenir d'avoir mis autre chose que de l'huile de ricin, mais j'ai peut-être la mémoire qui flanche.
Je m'y remets dès que possible et je vous tiens au courant.
Zéro moderne !
Zéro moderne !
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
A l'heure qu'il est, j'ai extrait environ un litre de pâte, il reste donc 40 cl dedans si le niveau était bon. J'ai garé la voiture penchée vers la droite, bouchon de vidange ouvert, et la pâte ayant tendance à se niveler, elle s'extrait toute seule, mais à ce train là j'en ai encore pour un mois.
Je ne veux pas démonter le pont, trop coûteux chez le garagiste, et j'en suis incapable.
Par curiosité, j'ai fait des expériences de dissolution d'échantillons de pâte dans 10 produits différents que j'avais sous la main :
- essence
- pétrole lampant
- essence F
- liquide lave-glace
- acétone
- white-spirit
- alcool à 40%
- essence de thérébentine
- alcool allume-feu
- eau bouillante
Seule l'acétone dillue la pâte. Est-ce risqué d'en mettre pendant une vingtaine d'heures ?
Quant aux mystérieux alcool isopropylique et toluène, où peut-on les trouver sur la planète terre ?
- essence
- pétrole lampant
- essence F
- acétone
- white-spirit
- alcool à 40%
- alcool allume-feu
- eau bouillante
Zéro moderne !
Zéro moderne !
salut, sur les ponts d'utilitaire, il y a un grand couvercle que l'on peut déposer entierement sans trop de connaissance mécanique. ça te permettra d'évaluer les dégat et permettre un nettoyage plus adapter. les solvants que tu cites sont difficilement disponible hors industrie. tu peux laisser l'acétone un certain temps il n'y a pas de joint caoutchouc.
alcool isopropylique, en pharmacie
toluène, grossiste en peinture, carrosserie... on en trouve même sur ebay... http://stores.ebay.fr/APC-PURE/Toluene- ... 3754320011 ou http://www.france-accastillage.com/inde ... recherche=
demande à Google, il te donnera plein d'adresses.
decidement on trouve de tout sur internet..... nous, en industrie pour acheter c'est la misére, il faut produire des autorisations des certificats et bien d'autre
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Merci à tous les deux. C'est sur ma berline 403, pas utilitaire donc, et la seule plaque qui se démonte donne accès au roulement arrière.
Bon demain je claque un demi-litre d'acétone et je laisse agir jusqu'au soir. Faut en finir !
Zéro moderne !
Zéro moderne !
