Allumeur Peugeot 403 B7
olivier41
- Nom : hervault
- Prénom : olivier
bonjour a tous et a toutes.J' ai un petit soucis , mon support d' allumeur donc la partie qui se trouve emmancher dans le bloc moteur est cassée.J' ai essayé de tapé par en dessous en le tenant avec une pince mais rien ni fait.Une astuce serait la bienvenue ainsi que de me procurer cette petite pièce.Merci a tous.Cordialement.
Re: Allumeur Peugeot 403 B7
Dommage,
je viens d'en vendre une neuve il y deux semaines, le 2nd modèle avec réglage par vis micrométrique et pas le 1er pour réglage d'avance au tableau pour Peugeot 203 avant 1956...
Pour le démontage, il faut chauffer le bloc autour du support d'allumeur et utiliser si possible un extracteur à inertie... et pas mal de dégrippant...
Normalement cela vient avec un peu de patience...
Dommage,
Et bienvenue ici.
Sujet et réponse déjà abordés.
Fonction "recherche "et tu auras réponse à tes questions...
olivier41
- Nom : hervault
- Prénom : olivier
bonjour a tous.Après plusieurs tentatives ok la pièce est enfin sortie, plus qu'a en trouver une.Merci pour les réponses.Cordialement.
salut, j'en ai un de disponibilité. si intéressé -> message privé
