Fuite d'eau
telec
Prénom : Thierry
Fuite d'eau
Message par telec »
Suite à l'orage de cette nuit, j'ai trouvé coté conducteur sous le tableau de bord, de l'eau, j'ai passé la main sous le tableau et est trouvé une espèce de durite qui viens du toit qui est mouillée et aussi en mauvais état, pas mal entaillé ce qui me fait pensé que l'eau viens de là, comment démonté le tableau de bord? j'ai vu qu'il y avais déjà un écrous de chaque coté mais pas pu voir plus....
Thierry
203, 406, j9, Laguna initial, Super 5,
https://www.flickr.com/photos/telec03/sets
chris403
Prénom : christian
Re: Fuite d'eau
Message par chris403 »
Si tu as un toit ouvrant sur ta 203 il y a un écoulement d'eau de chaque côté de ton pare-brise venant de celui ci.
Souvent ces 2 tuyaux s'abîment au fil du temps et l'eau tombe sur le plancher;
Une des raisons de la détérioration des planchers de 203
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Oui c'est tout a fait ça c'est ce tuyau côté conducteur qui fuit, c'est pour ça que je veux démonté mon tableau de bord pour pouvoir changé plus facilement ce tuyau et j'en profiterai pour refaire une partie du faisceaux électrique, mais a part les deux fis que j'ai repérer je sais pas comment on le sort????
Thierry
Re: Fuite d'eau
Ouil faut changer le tuyau caoutchouc... Mais il vient du cadre de toit ouvrant... Donc pas mal de démontage en perspective :chiourme
Ciel de toit, cadre de pare-brise... Pas forcément le TB
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Merci colorade, oui j'ai vu à peut près d' ou il part, ce qui me fait un peut peur c'est démontage du ciel de toit, si je veux démonté le TB c'est pour plus de facilité et en même temps cela me motivera pour refaire certaine parti du faisceaux électrique....Et c'est toujours bien de savoir comment ça ce démonte.
Thierry
Re: Fuite d'eau
Et oui, comme ce tuyau est enfoncé dans le bac du toit ouvrant, même si tu arrives à le deboiter en tirant dessus par exemple,tu seras de toutes façons obligé de démonter le ciel de toit pour le remboiter.
Re: Fuite d'eau
et pour travailler il faut aussi "tomber la chemise" et le ciel de toit
je commence par l ard
puis a gauche , a droite et encore a gauche
Re: Fuite d'eau
je me laisse avaler pour mieux descendre en place
il est passer par ici!!!!
il repassera par la!!
un coup de chaud est en place!!!
tout doux le coup de chaud
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Merci à vous deux, pour vos réponses, c'est du tuyau de jardin que tu as mis dany? je vois sur la première photo que tu a pas démonté...Mais plutôt déchiré :lol: :lol:
Qu'est ce que tu appel "la chemise"?????
Bon dimanche à tous
Thierry
pat76
Re: Fuite d'eau
Message par pat76 »
bjs,
le tuyau d arrosage se pince ds les plis de la carrosserie et vieilli plutot mal ;
pour ma part j ai du tuyau tresse achete chez casto au rayon des pompes ;
et n oubli pas de remettre un petit collier :positiv
bonne soiree
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Merci pat76 pour l'idée, mais comme je suis pas tout près d'un magasin de bricolage et vu les averses qu'on prend sur la tronche en ce moment et afin d'évité que l'auto soit trempé j'ai mis du tuyau d'arrosage, celui ci sera changer quand j'en arriverai au changement de ciel de toit...
Pas facile de remettre le ciel de toit dans le joint du pare prise avez-vous une astuce?
Thierry
mv85450
Re: Fuite d'eau
Message par mv85450 »
telec a écrit :Bonjour à tous,
Sauf erreur, un peu de colle instantané en feuillure extérieure tôle, bien placer le tissu du pavillon en recouvrement, laissé sécher et ensuite poser le pare-brise avec son joint. Cela devrait bien le faire......
Courage quand même
Michel
4 - 20 - 5
Une autre belle région de France
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Merci mv85450, mais le pare brise est pas déposé et j'aimerai autant qu'il reste en place.
Thierry
Re: Fuite d'eau
telec a écrit :le pare brise est pas déposé et j'aimerai autant qu'il reste en place.
:kopfkratz ah ! effectivement ...ça va etre moins facile ! :-?
pour que ce soit fait propre, tu devrais l'enlever , c'est bien vite fait.
Pour le remettre , mieux vaut etre deux .
telec
Prénom : Thierry
Re: Fuite d'eau
Message par telec »
Bon j'ai réussis a le remettre sans défaire le pare brise, j'en ai un peut c.... mais de toute façon faudra refaire le ciel de toit un jours ou l'autre j'en profiterais pour changer le joint du pare brise.
j'ai attaqué le démontage de mon tableau de bord pour refaire le faisceau une parti des fils sont cassé et j'ai peur que cela fasse un court-circuit.
Mais je n'arrive pas a voir comment je peux retirer le porte neiman???
Thierry
Re: Fuite d'eau
il y a 2 ecrous qui sont dans le porte neiman de chaque cote du trous de neiman en dessous
