après serrage l'axe supportant l'induit ne tournait plus
Remontage dynamo
- chris403
- Prénom : christian
Remontage dynamo
suite au changement de roulement sur une dynamo ducellier 403 faut il respecter un couple de serrage sur les deux axes traversant celle- ci?
- Olivier 06
Re: Remontage dynamo
Les 2 vis étant de Ø 6, 1 m/Dan (1 m/Kg) suffit largement.
N'y a-t-il pas pas plutôt eu une erreur d'empilage au remontage ?
- chris403
Re: remontage dynamo
Malheureusement après remontage le bruit est toujours présent , je n'ai pas changé les balais peut être la source du bruit??
je précise que le bruit serait comparable au champ du grillon(sauf qu'en Normandie je n'aime pas ce bruit)
- Olivier 06
Balais neufs ou déjà rodés ? Si ce sont des neufs, il suffit d'attendre qu'ils se rodent, si ce sont des rodés, il est possible qu'ils soient montés à l'envers.
Normalement le bruit doit être très très faible en tournant dans le sens normal et nettement plus audible en tournant à l'envers.
A l'opposé du roulement, il y a un palier (en bronze je crois), qui nécessite une petite gougoutte d'huile de temps en temps...
- chris403
Pour les balais Olivier j'ai remonté les anciens donc remis dans le bon sens
Pour toi Gégé J'ai bien pensé à mettre une goutte d'huile dans la bague (fait lors des entretiens et entre par précaution)
Pour l'instant mis le problème de coté.
Merci pour les photos de Vignolles Gégé très belle exposition
Merci, mais cette année, c'était plutôt une Exp'eau !...chris403 a écrit : Merci pour les photos de Vignolles Gégé très belle exposition
- chris403
non malheureusement pas encore solutionné le problème et comme mon mécanicien est très souvent absent!! :DGG21 a écrit :Alors, cette dynam'eau... euh... dynamo ?...
par précaution je préfère attendre que le Rétro Historique Festival soit passé pour remettre le nez dedans
... si le le vois, je lui en toucherai dyna'mots !chris403 a écrit : ...et comme mon mécanicien est très souvent absent!! :D
GG21 a écrit :... si le le vois, je lui en toucherai dyna'mots !chris403 a écrit : ...et comme mon mécanicien est très souvent absent!! :D
il est hyper-over-booker en ce momentGG21 a écrit :... si le le vois, je lui en toucherai dyna'mots !chris403 a écrit : ...et comme mon mécanicien est très souvent absent!! :D
- chris403
GG21 a écrit :il est hyper-over-booker en ce moment, mais il m'a promis de regarder çà... d'ici cet hiver !
Merci pour ton aide très précieuse Gégé
