Je ne vois pas ce que sont ces rondelles et ce que tu veux dire par recouvrir ou arriver au ras. :kopfkratz
domdej
Nom : DEJARDIN
Message par domdej »
Je cherche a savoir si les pontets recouvre les baguettes ou pas...
Les rondelles c'est ça:
tophe78
Message par tophe78 »
Bonsoir :-)
Les pontets servent a tenir les baguettes au centre . Soit deux baguettes par pontet.
domdej
Nom : DEJARDIN
Merci pour ta réponses ;)
Ok, je comprends mieux.
Les rondelles de ce genre peuvent convenir bien sur si c'est le bon diamètre.
Les baguettes sont sous les pontets en les approchant le plus possible du centre.
domdej
Nom : DEJARDIN
Je les ai pris en 4mm j'espère que ça ira.
domdej
Nom : DEJARDIN
J'ai reçu mon carburateur Solex d'origine Peugeot 203 acheté 15€, je ne suis pas déçu, pas de jeux dans l'axe de papillon et pas de casse sur le bloc, donc ce matin remise en état, et cet après midi (après la sieste) ou ce soir test en live...
Belle métamorphose
Ça, c'est du beau boulot.
On attend le retour de l'essai.
Espérons qu'il ne rentre pas à pied le pauvre.
:-? Ben oui mince...en plus il commence à faire nuit ...
Il devrait être rentré. C'est pas bon signe ça.
Il a son gilet jaune au moins. :chiourme
domdej
Nom : DEJARDIN
mdr, non la vidéo était longue a uploader....
ca y est, j'ai l'ai édité....
Philinconu
Message par Philinconu »
Et ben c' est beau et il a retrouvé son aspect tout neuf =D>
Le tout pour 15€ et l' huile de coude qui va avec 8-)
domdej
Nom : DEJARDIN
Rassemblement a Viry ce matin, vidéo et photos tout en un....
domdej
Nom : DEJARDIN
Bonsoir, je voulais remettre en service les flèches de direction aujourd'hui, mais surprise, la tension oscille au niveau de la commande au volant entre 0 et 12V
Donc même en me repiquant dessus, la flèche monte et descend comme le clignotant...
Est ce que quelqu'un a trouvé une astuce pour faire fonctionner les flèches en fixe et les clignotants en parallèle?
Merci à vous.
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
oui 2 circuit :mrgreen:
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
sur celle de benoit j'ai passer 2 fils supplémentaire a l'arr monter un commutateur de cligno de 403 je coupe donc le feux arr stop correspondant via le commutateur par le fil des stops a l'avant
et les fleche j'ai mis un inter basculeur de feux de position au centre dans le bas sur la tole de replis du tdb
les flèches fonctionnes ainsi en indépendant des clignos mais en manuel pour les grandes occasions :rs
suis je clair :merde
domdej
Nom : DEJARDIN
C'est ce que je pensais faire, mais ce ne plait pas trop le manuel...
Je vais voir si je ne peux pas insérer 2 fin de course au niveau de la commande pour le deuxième circuit... Je vous tiens au courant...12V bien sur ;).
Je l'ai fait sur la rouge. C'est dans mon blog. J'ai pas le temps ce soir de chercher pour toi.
domdej
Nom : DEJARDIN
Je vais chercher sur ton blog, merci..
http://peugeot203de1949.skyrock.com/307 ... tants.html
Il y a même le schéma avec les relais et la centrale.
domdej
Nom : DEJARDIN
Je l avais déjà vu ton schéma, mais moi ça clignote déjà dans le commutateur...
Il faut faire un montage avec 2 centrales et 2 relais installés en aval du covir. On peut ajouter un inverseur Flèches ou Clignos. Et aussi faire clignoter les feux de position, ce qui n'est jamais trop.
domdej
Nom : DEJARDIN
Cet après midi mis en place des flancs blanc sur la 203, je me suis aperçu qu'un silent bloc d'amortisseur est bien fatigué sur la roue avant gauche... a suivre.
Traîne pas pour les remplacer car à l'avant, ils sont importants.
Ils maintiennent le haut de la fusée.
Tu dois sentir des vibrations dans le volant.
