Démonter les tambours de freins
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
salut les copains,
je compte replacer les garniture de ma 203 U8, mais Depanoto me demande de tombé les tambours pour mesurer la dimension des garnitures car il parait qu'il y a plusieurs dimension.
pour les tomber il faut défaire la pièce centrale ? si oui a quel couple faut il la resserrer ?
ou faut il juste défaire les vis plat ?
Peugeot 203 U8 1954
Re: Démonter les tambours de freins
Il faut juste enlever les trois petites vis...mais c'est pas toujours facile ?n'est-ce pas ?
Essaie avec un tournevis a frapper si tu en a un.
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
merci ça va m'aidé a préparer ma commande
par contre je vais quand même vérifier, voir si il n'y a pas hue de modif avec les année.
est ce que pour tomber les tambours je doit impérativement tombé l'écrou central ou les vis plat vont suffire ?
Peugeot 203 U8 1954
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
tu enlève juste les 3 vis ,pour l arrière tu a 2 trous ou tu met 2vis et quand tu serre sa sort le tambour normalement
A l'avant: s'aider de 2 marteaux: l'un prenant appui sur le tambour, par derrière, et l'autre pour taper sur le 1er. Attention, c'est de la fonte et ça casse. Mettre un peu de dégrippant entre tambour et moyeu, ça aide...
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
Merci de s'est réponse rapide les potos, vous que je part en week end (famille oblige) je m'en occupe lundi matin.
Peugeot 203 U8 1954
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
nickel avec le tournevis a frapper s'est venue tout seul
Peugeot 203 U8 1954
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
par contre est ce que quelqu'un a déjà pensé a faire turbiné les tambour ou les garnitures pour avoir plus de mordant au freinage ? ou est ce que quelqu'un a déjà fait un montage avec des disque a l'avant pour plus de sécurité même ci s'est pas d'origine car on peut évité le pire au risque d'énerver les puristes la sécurité passe avant pour pour moi
Peugeot 203 U8 1954
salut stéphane , des disques ça été fait sur les customs des années 80 . maintenant est ce que ça vaut le coup ? des millions de kilométres ont été parcourus dans la versions d'origine et à priori sans trop de casse. evite de t'égarer dans des modifs à ne plus en finir, tu vas te lasser et ta voiture ne roulera jamais ou dans trés longtemps. en plus , il faut des connaissances et étre trés bon bricoleur.
Je partage tout à fait l'avis de Pascal.
Et pour trouver des disques Peugeot en 5 trous, ce sera très difficile. Ils n'ont été montés que sur pick up 504. Nécessité de trouver les étriers et leurs supports...Je ne tenterais pas le coup.
ils ont eu des problèmes... ...d'après le garage Laspales !
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
si si sur les argentine dernier modele mais ca implique le montage d'un master vac (ou d'avoir des molets xxl )+ les cylindres de roues arr qui tiennent la pression et du coup le repartiteur de freinage donc les canalisation sur mesure doncjlcab a écrit :Et pour trouver des disques Peugeot en 5 trous, ce sera très difficile. Ils n'ont été montés que sur pick up 504. Nécessité de trouver les étriers et leurs supports...Je ne tenterais pas le coup.
alors que des freins en bon etat bien regler avec tonnes de batteries dans la benne ca marche tres bien meme dans un descente importante ....
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
bien pris, effectivement sa a l'air d’être une galère pour rien. si on règle bien s'est frein sa devrai aller.
Peugeot 203 U8 1954
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
ceci dit il est très rapideempirole a écrit :ils ont eu des problèmes... ...d'après le garage Laspales !
Peugeot 203 U8 1954
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
je vais suivre le conseil de Laurent, avant le remontage, porté les tambour a un tourneur pour faire un reprise vue que deux des tambours sont légèrement ovale.
Peugeot 203 U8 1954
salut Stéphane , il y a une cote mini à respecter , à voir sur la rta.
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
tu as les tolérances avant et AR pour mon U8
Peugeot 203 U8 1954
En règle générale, et sauf prescription particulière du fabriquant, la norme est de 1% du diamètre du tambour.
Pour faire simple: sur un tambour de 20 cm de diamètre il est possible d'augmenter le diamètre intérieur de 2mm et donc de rectifier 1mm sur le rayon: donc 1 mm de rectif.
Attention: c'est la rectification maxi par rapport à l'origine (pièce neuve) sauf encore une fois prescription fabriquant.
Si on souhaite faire les choses dans les règle de l'art, après rectification, il est nécessaire de corriger la courbure de la garniture qui était adaptée à un rayon plus petit et qui va donc se retrouver avec une zone de contact réduite .
j'ai trouvé ça également.
même si le freinage est pas au top sur la 203 , beaucoup de kms ont été parcourus sans casse avec nos ancetres et encore maintenant , une seule règle est le mot anticipation et reste le plaisir de découvrir de nouvelles sensations
patrice en 203 bien sur ...
- steph81310
- Nom : CALZI
- Prénom : STEPHANE
- Nom : Lemercier
- Prénom : Alain
Je recherche toujours un tambour arrière pour Peugeot 203 pick up pour restauration.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
