Panne électrique
Tout est dans le titre !
ben93
Nom : picout
Prénom : benoit
Panne électrique
Message par ben93 »
Bonjour à tout le monde .
Ce soir utilisation de ma 403 de 1961 ( 8cv). J'ai été dans les bouchons pendant environ 30 min .
D'un coup arrêt du moteur . Impossible de redémarrer. Un tic tic en tournant la clé .
J'ai pensé à un soucis de dynamo qui ne rechargerais pas ma batterie et donc plus de jus dans celle ci .
C'est une 70 ah neuve de 3 semaines.
J'ai laissé la voiture stationner un petit 1/4 d'heure. Revenu avec une autre batterie , j'ai réessayé avant d'installer la nouvelle et hop reparti !!
Donc mon analyse: La batterie n'était finalement pas vide et doit être bien rechargée par la dynamo.
J'ai touché les cosses de batterie, fil du régulateur, du delco ect.
Je pense qu'il saigt d'un faux contact ou de quelque chose qui à chauffé dans les embouteillages.
Avez vous des idées? merci benoit
Re: Panne électrique
bobine qui chauffe ?. vapor lock : peu probable , car rare sur les moteur 203 / 403
la bobine...
ben93
Nom : picout
Prénom : benoit
Message par ben93 »
ok merci . je vais regarder de ce coté la .
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
Bobine !
La bobine, la bobine...
Il dit que quand il tournait la clef ça faisait tic tic :kopfkratz
Peut être tout simplement un mauvais contact (aux cosses de la batterie).
empirole a écrit :La bobine, la bobine...
Oui, tout à fait d'accord... le Tic,tic, c'est le démarreur... Probablement une mauvaise masse sur le moteur ( voir la connexion sur la patte tendeur de dynamo) ou une mauvaise connexion + sur la batterie; donc plus d'allumage et plus de démarreur... :shock:
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Message par patrick »
Pas la bobine [-X , mauvaise mise à la masse, mauvais contact....
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
Message par jacques »
En tout premier lieu il serait bon de vérifier si la dynamo charge
et vérifier le régulateur de tension
Si la dynamo charge et que le régulateur est ok
il se peut que la batterie neuve soit défaillante ça arrive fréquemment
Un batterie étant garantie, il suffit de la ramener au vendeur.
remarque: la bobine coupe l'allumage si elle est défectueuse
elle ne provoque pas de clic ou d'autre bruit
Je ne comprend pas ce qui peut faire clic clic.
L'auto chauffe et stoppe net donc on peut accuser la bobine mais il serait bon de nous dire si en essayant de redémarrer, le moteur tourne entraîné par le démarreur. Là, ça fait you you you. Si le démarreur ne tourne pas, c'est un soucis de masse qui a aussi privé l'allumage de tension.
Bellotte a écrit :Je ne comprend pas ce qui peut faire clic clic.
. Là, ça fait you you you..
Tic tic , clic clic , you you you....chère Ben93 , comme tu le constate , les bruits émis par ta voiture sont très important et tu dois donc être très précis à ce sujet ! :mrgreen:
Ah oui, c'est tic tic et pas clic clic.
Tic tic, ça serait pas les bouts de segments de la tunisienne à Cyrille qui se baladent. :dehors
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
bonjour à tous,
Ton tic-tic comme tu nous l'a justement décrit, indique un jus trop faible au démarreur quand tu as voulu la faire repartir, d'où la recherche vers une mauvaise masse.
Pour t'enlever le doute de la bobine, quand tu auras roulé un peu, arrête-toi, touche la
bobine ; elle doit être chaude, mais non brûlante env. 60°.
Quant au condensateur, s'il avait claqué, batterie neuve ou pas, tu n'aurais pas pu redémarrer. Dans ce cas là, il faut le déconnecter pour pouvoir redémarrer et le remplacer
dans les plus brefs délais, sinon adieu les vis platinés.....
Laurent te dirait : réponse du tac-au-tac
Ça m'a l'air d'être une tac-tic pas toc :positiv
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Est-ce que la voiture redémarrait à la "poussette" ?
Si oui cela peut-être du à un problème de charge de la batterie.
Après un certain temps au ralenti la tension de la batterie chute et n'est plus suffisante pour avoir un allumage correct.
J'ai eu ce cas avec ma 203 et j'ai mis du temps à voir que c'était la partie excitateur de la dynamo qui fonctionnait plus à chaud... Par contre ça démarrait au quart de tour en poussant car le peu de jus qu'il restait à la batterie n'était pas englouti par le démarreur...
Et oui, on aimerait bien savoir si nos conseils ont étés utiles.
On en saura plus à la prochaine panne sans doutes. :chiourme
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard »
Bellotte a écrit :Et oui, on aimerait bien savoir si nos conseils ont étés utiles.
je remarque que souvent les gens sont actifs pour demander de l aide mais malheureusement moins pour partager la solution lorsque le problème est résolu
cela est dommage
