Direction
Direction
Le Contrôle Technique d'hier a relevé un léger jeu dans la direction de ma 203 (il fallait bien trouver quelque chose !)
Le remède est-il plutôt réglage, ou changement de pièces :?: Merci
Benoît62
Re: Direction
Message par Benoît62 »
je dirai d'abord regarder :
jeu dans les rotules?
état du flector?
état des silends blocs?
ensuite vérifier que le jeu ne vienne pas de la crémaillère?
remettre de la graisse dans la crémaillère....
pierre-arnaud
Re: Direction
Message par pierre-arnaud »
Comme Benoit: je regarderai par ordre les rotules (souvent cela), les silent-blocs d'oeil, ensuite le flector. La crémaillère cela peut arriver mais c'est rare.
Bon courage pour le contrôle!
Re: Direction
La première démarche consiste à localiser précisément l'origine du jeu anormal. Puis, en fonction de ce qui aura été trouvé, soit c'est réglable, soit il faut remplacer.
Benoît62
Re: Direction
oué enfin ya plus de chance pour que ce soit de l'usure....
vois pas ce qu'on peut régler.... rotules non, silents blocs non, flector non et tout ça Quand c mort c mort le réglage qui se fait a la direction c le parallelisme!
GG tiens nous au jus ( au fait c pas en contre visite le jeu?)
Re: Direction
Je viens de voir qu'une des biellettes est bien plus sortie que l'autres (cf les 16mm théoriques de la RT)..
je vais re-régler çà et par la même occase changer les silent-bloc en bout d'oeil de crémaillère.
et bourrer de graisse dans la crémaillère (quand j'ai changé les soufflets, j'ai peut-être été un peu avare en graisse)
le souci, c'est que je risque de dérégler le parallélisme du train avant... qqu'un a une astuce ?... :roll:
Benoît62
Re: Direction
?? bin si t'as pas les 16 mm des deux cotés ton parallélisme ne doit pas etre bon ?
mais à part ça t'as localisé de ou venait le jeu exactement ou c l'usure de l'ensemble qui donne le jeu ?
Re: Direction
Et si j'ai 12 d'un côté et 20 de l'autre ? bien sûr que si que le parrallélisme est bon... l'auto va droit, et les pneus s'usent sans anomalies...
Demain, je change les silent-blocs d'oeil, j'en ai et le caoutchouc des actuels et bien craquelé.
de toute façon, ça ne va pas lui faire de mal ! :wink:
jer31
Re: Direction
Message par jer31 »
desolé pour une reponse tradive,
en fait je pense que ton parrellelisme est bon, puisque tu as 12 d'un coté et 20 de l'autre ca fais au total 32
normalement tu as 16 des 2 coté, ca fais egalement 32!
je pense que ta colonne a deja etait demontée et que la cote de 105mm n'a pas eté respectée lors du remontage.
ceci dis ca ne doit pas etre trop grave.
pour le jeu regarde si y a les ressorts a l'interieur sous (chaque graisseurs)
berline 403 diesel 1965
Re: Direction
Avec ces cotes de 12 et 20, tu braques plus d'un coté que de l'autre. Ce que tu gagnes à droite (par exemple), tu le perds à gauche. Ou l'inverse.
