Petit bouchon de circuit d'huile 10x1.5
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Pour nettoyer mon bloc bas moteur, j'ai retiré le bouchon du circuit d'huile pour "ramoner" le circuit.
Malheureusement pour le retirer ça été la croix et la bananière :evil: :evil: :evil: perçage + taraudage dans le bouchon en 10.
Bon maintenant, je suis à la recherche de son remplaçant.
Avez vous des pistes, je pensais le remplacer par une vis sans tète fendue comme celle de la pompe à huile. :reflexion :reflexion :reflexion
De Henry Ford
Re: Petit bouchon de circuit d'huile 10x1.5
C'est du bouchon vers laquelle la flèche rouge est dirigée sur cette image dont il s'agit, sans doute.
Pièces de la référence Peugeot n° 0163.05 : bouchon de 10, pas de 1,50, de canalisation d'huile vers filtre.
martin203peugeot
Nom : martin
merci top 50
en fait il s'agit du bouchon 016304 catalogue Peugeot elle se trouve coté distribution intérieur elle permet de "ramoner" le circuit jusqu’à la pompe mais je sais pas ou retrouver ce type de bouchon.
https://drive.google.com/file/d/0B1AM_E ... sp=sharing
De Henry Ford
Je n'étais pas loin...
Aucune idée où tu peux trouver cette pièce ?
:kopfkratz
Le 0163.04 est du 14x150.
Je traiterais le problème ainsi:
Trouver ou faire fabriquer une tige filetée de 14x150 en bronze ou en laiton, un peu plus longue que nécessaire.
A une extrémité, faire une fente de tournevis.
Enduire de bande téflon pour robinetterie.
La visser "à refus".
Araser ce qui dépasse.
On peut mettre 2 ou 3 coups de pointeau entre cuir et chair.
Evidemment, c'est devenu indémontable, sauf à percer à nouveau, mais on ne démonte quasi-jamais ce bouchon.
martin203peugeot
Nom : martin
merci jlcab, je vais etudier ça. \:D/ \:D/ :lol: :lol:
De Henry Ford
martin203peugeot
Nom : martin
Bon voilà,
Je devais racheté de la visserie et rondelle qui va avec et j'ai eu l'idée d'utilisé une vis sans tête comme celle de la pompe à huile que je devais changer.
Pour le joint filasse à l'ancienne : en plus ça aime bien l'huile qui la fait gonflé :chiourme :chiourme
Je peux la serrer à ras :positiv :positiv . Pour moi ça à l'avantage d'être démontable, sait on jamais ;-) ;-)
Le site à visserie ça peut aider:https://www.visseriefixations.fr/
Merci encore à tous. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
De Henry Ford
Te voilà tiré d'affaire!
