Bougies sèches...
Martine
Nom : Camus
Prénom : Philippe et Cindy
Bougies sèches...
Message par Martine »
Messieurs dames les experts,
Pour ceux qui auraient suivi les soucis d'allumage de Martine, elle ne démarre toujours pas.
Alors, je vous sollicite encore avant de faire venir un professionnel.
Je revérifie tout et re-démonte mes bougies....et là elles sont sèches.
Je n'avais pas fait attention obnubilé par mon allumage.
L'essence arrive au carburateur, les gicleurs sont vérifiés et propres mais a priori n'arrive pas aux cylindres
Par contre, le trou de dénoyage n'est pas bouché, c'est sur.
Je pense que toute l'essence ressort par là.
Des idées ou conseils avant que je ne démonte le carburateur ( je débute ça fait un peu peur le CARBURATEUR .... merci et bonne fin de weekend.
Philippe
Re: Bougies sèches...
Est-ce qu'il y a du carburant dans la cuve du carburateur? Car si l'allumage est correctement réglé, il n'y a aucune raison que ton véhicule ne démarre pas...
En procédant par ordre:
- Le carburant sort-il de la pompe? Débranche la tuyauterie du carburateur, un léger coup de démarreur, la tuyauterie plongée dans une bouteille, tu dois avoir un débit de carburant,
- Si OK, démonte la cuve du carburateur et contrôle le pointeau qui est peut être coincé sur son siège, empêchant le carburant d'arriver dans la cuve. Au passage, démonte le bouchon sous l'arrivée d'essence qui comporte un filtre afin de voir s'il n'est pas colmaté. Dans le cas contraire, soit c'est un problème de pompe soit de tuyauterie entre le réservoir et la pompe.
- Si tout est clair et que la cuve se remplit bien, contrôle les gicleurs principaux, de ralenti, de starter, de pompe et d'automaticité (au centre de la buse du carburateur). Souffler tout les orifices et canalisation.
- Serre la vis de richesse à fond (sans forcer) puis dévisse de 2 1/2 tours. Visse la vis de butée de quelques tours de manière à ouvrir le papillon légèrement.
Normalement, cela doit démarrer... :positiv Le carburateur des 203/ 403 est simple est il n'y a guère de problème de ce coté là...
Salut , sinon un peu d'essence dans chaque cylindre , si ca demarre c'est un un probleme de carburation , si ca demarre pas c'est l'allumage.
Tout à fait Pascal... Ou encore un chiffon imbibé d'essence à l'admission du carburateur... déjà essayé sur des moteurs de moto en bourse d'échange...
Si ça démarre c'est la carburation, sinon revoir l'allumage...
Martine
Nom : Camus
Bonsoir à tous,
Je me commande une pochette de joints pour carburateur et j'attaque. Merci pour vos conseils. Quelle quantité d'essence dans les cylindres pour le test ?
Philippe
Rempli une pipette ou un pulvérisateur type vitres, quelques Pschitt et ça devrait tousser... :rs
Martine
Nom : Camus
Bon voilà, je "lâche" l'affaire : je n'y arrive pas.
Je débute et espérais débuter par de l'entretien mais là ça va faire des semaines que Martine ne démarre pas...
Alors voilà, si il y a quelqu'un a côté de Rosporden (Quimper, Concarneau) prêt à me filer un coup de main ce sera accepté de bon cœur sinon ce sera la dépanneuse.
Merci à tous et bonne soirée.
Je vais peut-être dire une connerie, mais l'ouverture des soupapes se fait au moins?
Martine
Nom : Camus
Je dépose la cache culbuteurs et je vérifie, merci
Philippe
docteur403
Nom : CJL
Prénom : JL
Message par docteur403 »
Si ça se trouve c'est la chaine de distribution qui a rendu l'âme. Par voie de conséquence l'arbre à cames ne commande plus l'ouverture des soupapes.
Ça devrait faire un drôle de bruit :chiourme :merde
Martine a écrit :Bonjour,
salut Philippe, je suis au dessus de Paimpol dans 2 semaines , dommage que ça fasse un peu loin (137km) sinon ça aurait avec plaisir. pour moi , ton problème c'est l'allumage. peux tu nous rappeler l'historique . tu es tombé en panne suite au passage à l'allumage électronique ?
Martine
Nom : Camus
J'ai acheté ma 203 elle était déjà passée à l’électronique. C'est à la suite d'une balade, pas moyen de la redémarrer à chaud, et quelques temps plus tard pas de démarrage à froid non plus.?!?!?
Alors, je cherche et ne trouve pas. La batterie est neuve (52AH), une partie du faisceau est neuve, l'allumeur "fonctionne" (la led s'allume ).
Dans le doute, je viens d'acheter une bobine neuve (en attente de livraison). Je vais changer toutes les bougies, et pas à pas......ça devrait démarrer.
Sinon, doute sur l'arrivée d'essence : les filtres et gicleurs sont propres, l'essence arrive au carburateur et le flotteur + pointeau sont ok. L'essence sort bien par le "trou de dénoyage" c"est donc qu'elle sort du carburateur...on avance on avance.
Et toutes ces belles sorties du printemps qui me passent à coté.... vivement le printemps prochain ..lol
Bonne soirée et bonne balade du 1er mai à tous.
Philippe
Martine
Nom : Camus
En espérant que ça marche, voila Martine.
Pour dépanner et en attendant de trouver la panne ou le mauvais réglage sur l'électronique, repasse en allumage classique... \:D/
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Regarde si tu as des étincelles aux bougies avant de toucher au carburateur.
Martine
Nom : Camus
Je n'ai pas l'allumeur d'origine....et je n'ai pas non plus d'étincelles.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Même si tu as un allumeur électronique tu peux faire le test de la bougie.
Tu retires une bougie de la culasse puis tu la branches sur le fil de bougie, tu fais toucher le six pans de la bougie sur la culasse et tu demandes à une personne de mettre un coup de démarreur, et là tu dois voir des étincelles au niveau de l'électrode de la bougie.
Surtout ne tient pas la bougie avec la main car tu pourrais un coup de jus.
Martine
Nom : Camus
C'est le sourire aux lèvres que je vous envoie ce post....Martine is alive.... Découragé, je l'ai emmenée en remorque chez le petit garagiste du coin (que je remercie) et un pschit de Start Pilote plus tard....ça tourne..... Le problème d'allumage étant réglé, il fallait juste la booster un peu....
Et depuis démarrage au 1/4 de tour.
Merci pour vos conseils et à bientôt en région Rennaise. Lundi, déménagement puis en route pour 250 km en 203.
cool ! bonne nouvelle =D> \:D/ ;-)
Martine a écrit :Bonjour à tous,
salut , bonne nouvelle . ce qui est bizarre c'est le coups de pschitttttt ai suffit alors que tu avait essayé plein de trucs auparavant :kopfkratz , soit que le garagiste a du bol , soit qu'il ne t'as pas tout dit, soit c'est une panne à la c....... qui réapparaitra un jour ?
