4ème vitesse qui saute
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
J'ai refait entièrement ma 203 de 53 avec démontage de la colonne de direction et changement des roulements sur la boite de vitesse (1er modèle) et depuis la 4ème saute en roulant quand j'accélère et surtout dans les cotes.
Sinon les vitesses passent bien et j'ai vérifié à l'arrêt la 4ème est bien enclenchée.
Avez-vous une idée pour la solution
Alain
Alain
Re: 4ème vitesse qui saute
As tu remplacé tes silents blocs supports moteur par des neufs?
Ca pourrait être une cause d'un angle de positionnement moteur / boite qui ferait qu'il faut régler les biellettes de commande de vitesse.
C'est un classique surtout que les re fabrications ne sont pas toujours à la bonne cote et à la bonne souplesse.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Non, je ne les ai pas remplacé car ils avaient été changé quand j'avais refait le moteur il y a 6ans, j'ai juste changé le support boite.
J'ai fait l'essai en raccourcissant et en rallongeant les bielles, j'ai toujours le problème.
Pour moi c'est ton verrouillage à bille dans le couvercle de boite qui est en cause... Dépose boite obligatoire
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Merci pour l'Information, mais c'est bizarre je n'ai pas touché au couvercle, et si c'est çà y a t-il un moyen de la réparer.
Oui, c'est probablement dû à un ressort cassé ou coincé et donc la bille ne verrouille pas la 4éme...
Quid ?
Il n'y a pas moyen d'opérer via le couvercle de calotte de boîte de vitesses (7152.01) ?
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Et non, je n'ai pas cette ouverture.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Je viens de sortir la boite pour vérifier les 3 pions et les 3 ressorts ne sont pas cassés.
Avant de sortir la boite, pour contrôler la 4ème est bien enclenchée quand je la passe avec le levier au volant.
Sur la photo les fourchettes sont en position de 4ème.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Je pense que çà vient de ce syncro, mais quoi ???
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
La boite est remontée et la 4ème ne saute plus, c'était les dents du sinchro qui étaient usées, et j'ai reduit le jeu de 1,6mm, il y avait 2,1mm.
Les 2 rondelles pour réduire le jeu.
Voici 2 photos du sinchro, à gauche le neuf.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Non, aucun outil spécifique m'a été nécessaire.
