Hauteurs min et maximum d'un cric rouleur pour Peugeot 203
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
Je dois mettre ma Peugeot 203 sur chandelles pour réparer ses freins.
Je vais donc acheter un cric et des chandelles.
Pour le cric, quelles hauteurs maximale et minimale doit afficher le cric rouleur?
La position mini correspond je pense au levage du train arrière par le pont arrière (relativement bas sur une 203) et la hauteur maximale nécessaire doit être celle nécessaire pour lever le trains avant (assez haut car le train avant sur ressort descend quand on monte la voiture).
Merci d'avance por vos réponses
A+
Vincent
Berline 203C de 1955
gromit
Nom : DOLET
Re: Hauteurs min et maximum d'un cric rouleur pour Peugeot 203
Message par gromit »
A l'origine, les 203 avaient un cric dont un bras s'enquillait dans les différents tubes carrés positionnés autour de la caisse comme celui de la photo de l'annonce.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 87538.htm/
En insérant tube dans tube, il suffisait de tourner la manivelle ;-) pour lever la bagnole (devant à gauche ou à droite, sur les côtés ou derrière ).
Si tu n'a pas ce genre de cric, je conseille de prendre un cric "bouteille" et pas un cric rouleur.
Si tu manques de hauteur, tu mets une grosse cale en dessous du cric..... 8-)
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Personnellement je préfère le cric rouleur, ça évite de se coucher sous la voiture pour le mettre en place.
