Test usure embrayage ?
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Message par papousiff »
Nouveau sur ce forum, je ne tarde pas à solliciter vos avis au sujet de l'embrayage de ma 203 c de 1959 qui est restée longtemps sans rouler.
J'ignore quand et depuis combien de km il a (ou n'a pas) été refait.
Testant l'embrayage par un démarrage en 3 ème et frein serré le moteur cale, MAIS, sur route, à l'accélération en légère montée, l'embrayage patine facilement...!!!
Que dois-je en déduire ?
Embrayage a refaire ou seulement un réglage ?
Merci pour vos conseils et avis éclairés.
Re: Test usure embrayage ?
le disque est peut-être cuit, personnellement je démonterais pour voir.
La garde à la pédale est-elle bien réglée (2 à 3cm avant l'attaque)?
Idem contrôler la garde d’embrayage, sinon comme dit Cyrille la visite du disque s’impose....pour moi ça été le cas il y a 2 ans ... et c’est reparti
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
patrice boeuf a écrit :Idem contrôler la garde d’embrayage, sinon comme dit Cyrille la visite du disque s’impose....pour moi ça été le cas il y a 2 ans ... et c’est reparti
Merci pour vos réponses.
Je vais contrôler la garde, mais pour ce qui concerne le disque, un mécanicien regardera ça de près, car j'ai deux mains gauches...
salut , sur la 53 j'ai repris le réglage de la garde juste après l'achat maintenant ( 3000km / 3 mois ) elle patine à l'accélération et/ou en début de forte pente. soit c'est le changement de main ? ou je suis allé trop loin en serrant l'écrou laiton avec l'encoche , sur la tige filetée ?
c''est quoi la bonne procédure de réglage ?
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 »
C'est de changer le disque
Moteur arrêté, pédale d'embrayage au repos (en butée supérieure), pousser doucement à la main la pédale vers le bas. On doit sentir un net durcissement vers 20/30mm de course. A ce point commence la phase réelle de débrayage. On règle la garde par l'écrou en bronze qui se trouve sous la boite de vitesses, sur une tige longitudinale qui commande la fourchette.
Moi je pense que tu es bon à 90 % pour changer le disque ... :chiourme
hum , hum moi aussi :chiourme , le démontage me dira ça…..
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
L'enquête se poursuit :
Quelqu'un pourrait t-il me dire si une (petite) fuite d'huile du moteur se produisant au dessus de l'embrayage peut être à l'origine du patinage de l'embrayage en polluant celui-ci ?
Merci au mécanicien qui aura une idée sur cette question.
Si c'est de l'huile qui tombe sur la cloche d'embrayage, je ne pense pas que ça puisse polluer le disque vu où il est placé, en plus, le moteur est incliné légèrement vers l'arrière, c'est difficile pour l'huile de remonter jusqu'au disque.
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
cyrille a écrit :Si c'est de l'huile qui tombe sur la cloche d'embrayage, je ne pense pas que ça puisse polluer le disque vu où il est placé, en plus, le moteur est incliné légèrement vers l'arrière, c'est difficile pour l'huile de remonter jusqu'au disque.
Merci pour ta réponse.
Il y a des traces d'huile sur l'arrière et en partie haute du moteur, au niveau du joint de culasse.
Est ce que par gravité, cette huile peut selon vous, atteindre le disque et le faire patiner.
N'étant pas mécanicien, mais ça vous l'aviez deviné, j'espère décrire correctement la situation.
AMHA non.
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
jlcab a écrit :Moteur arrêté, pédale d'embrayage au repos (en butée supérieure), pousser doucement à la main la pédale vers le bas. On doit sentir un net durcissement vers 20/30mm de course. A ce point commence la phase réelle de débrayage. On règle la garde par l'écrou en bronze qui se trouve sous la boite de vitesses, sur une tige longitudinale qui commande la fourchette.
Merci pour cette réponse claire.
J'ai contrôlé la garde, elle est bonne.
L'embrayage persistant à patiner de façon aléatoire, la voiture sera vue par un mécanicien dès la semaine prochaine et passera si besoin sur la table d'opérations !
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Je m'en doutais un peu (même beaucoup), l'embrayage était mort !
Avec le nouveau, la voiture plus nerveuse semble avoir gagné en puissance mais je ne roulerai pas plus vite !!!
Avec 5 pneus Vredestein de 155, vous connaissez maintenant mon cadeau de Noël...
Demain, petite virée de prévue sur départementales. \:D/
Je te souhaite beaucoup de plaisir sur route !
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Il me faut seulement remonter les enjoliveurs Robergel dont j'ai remplacé les 4 ou 5 rayons manquant par des nouveaux de ma fabrication et détruit les doigts à les faire briller avec de la laine de fer !
Cette dernière opération est à la portée de mes connaissances en mécanique... :roll:
