Vilebrequin bague de centrage côté embrayage
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir
Avant de remonter le volant moteur je me suis aperçu que la bague de centrage 0526.03 en bout de vilebrequin côté embrayage semble avoir un bout en moins en bord, est ce gênant pour le fonctionnement ?
Merci pour votre avis
Thierry
Thierry
Re: Vilebrequin bague de centrage côté embrayage
"un bout en moins en bord" ? ça veut dire quoi précisément?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Jlcab,
Voir la photo jointe.
La flèche à l’endroit où il semble manquer un bout ou c’est peut-être normal !
Thierry
Thierry
Cette forme me parait même d'origine non?
C'est trop propre pour être une cassure.
De toutes façon, c’est l'état de l'intérieur qui est important Le diamètre doit correspondre à peu prés à celui de l'axe qui vient dedans et pas d'ovalisation.
C'est la dedans qu'il y a des petits bouts de feutrine qui doivent être imbibés d'huile je crois.
OK, j'adhère à tout ce qu'a écrit Bellotte.
Puisque tu n'as pas le joint 0526.03, il doit se trouver au fond du trou un feutre à huiler avant remise en place de la BV.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Bellotte , Jlcab
Ok.Super merci pour ces informations. Je vais regarder mais il ne me semble pas avoir vu de feutrine.
Si c’est le cas, j’en mettrai.
Juste un bout, c’est suffisant ?
A quoi sert exactement cette feutrine ?
Permet-elle de garder l’axe lubrifié ?
Thierry
Thierry
salut , il me semble qu'il y a une bague à lévres sur certain moteur 203 ou plutôt 403 ? ( coulour blanche ) . pour l'encoche , ce n'est pas un anti rotation ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Pascal
Bonne question !
Autrement, j’ai regardé et pas de feutre 0526.01 au fond.
Savez-vous où je peux m’en procurer ?
Thierry
Bonne question !
Thierry
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Sur la fiche 05D - Peugeot 403 - moteur diesel on voit bien l'encoche de la bague 0524.04 qui a pu être montée sur une Peugeot 203.
Les diamètre étant identiques
La croix sur la fiche 05C indique la compatibilité Peugeot 203.
https://www.museepeugeot.com/fr/musee-d ... anges.html
A- JL
A- JL
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour jlr276,
Merci beaucoup pour ces précisions de compatibilité. Intéressant
Une idée pour la feutrine ? L’endroit où je peux en trouver.
Thierry
Thierry
Il y a eu 2 montages :
1- avec feutre+ cuvette d'arrêt, jusqu'au N° 1904791.
2- sans feutre, mais avec joint (genre joint SPI) à partir du N° 1904792.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir jlcab,
Merci pour ces précisions.
Mon n° de série est 1709040. Donc avec feutre. Reste plus qu’à en trouver.
Thierry
Thierry
A mon avis, n'importe quel morceau de feutre fera l'affaire.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Jlcab,
Entre l’arrière de la bague et le fond il y a environ 1cm.
C’est juste cette partie qu’il faut combler ?
Thierry
Thierry
Oui, c'est précisément la place du feutre qui est d'origine assez épais. Mettez plusieurs couches si besoin. Là où il est, on ne risque pas de le perdre! Bien huiler avant mise en place.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci jlcab pour ces précisions
