Démarreur Peugeot 203. Je cherche de l'aide.
pascal62
Nom : dégardin
Message par pascal62 »
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai une Peugeot 203 de 1956 et j'aimerais savoir au niveau du démarreur Paris-Rhône type D8L25 à tirette en dessous peut être remplacé par un Ducellier à tirette en haut. Si oui, quelle référence ou quelle référence pour des charbons pour le Paris-Rhône. Merci à l'avance.
Re: démarreur 203 je cherche de l aide
bonjour,
tu dois pouvoir sans problème monter un PR D10l27 ou 29 ou un Ducellier 366 à commande au dessus sur le carter, mais il faudra modifier la commande par câble... :motz
pour les charbons du D8L25, si ma documentation est juste, Carbone Lorrain PSX33-72 :positiv et ce sont les mêmes que pour les PR D10L27 ou 29
Re: Démarreur Peugeot 203. Je cherche de l'aide.
Bonjour pascal62,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203 de 1956.
Daniel
La différence de fixation du câble pour le démarreur avec la commande dessous et sa fixation sur le support de filtre et celui au dessus avec sa fixation sur le collier de la colonne de direction...En image \:D/
Pour les balais de démarreur (entre autres), tu devrais trouver ton bonheur ici => https://elecancetres.com/recherche?cont ... it_search=
pascal62
Nom : dégardin
colorale a écrit : 13 oct. 2019, 15:58 bonjour,
Bonjour. Merci pour votre réponse, ça me sera bien utile. Bonne journée.
pascal62
Nom : dégardin
top50 a écrit : 13 oct. 2019, 16:00 Bonjour pascal62,
Daniel
Bonjour. Merci pour votre message de bienvenue. Bonne journée.
pascal62
Nom : dégardin
colorale a écrit : 13 oct. 2019, 17:50 La différence de fixation du câble pour le démarreur avec la commande dessous et sa fixation sur le support de filtre et celui au dessus avec sa fixation sur le collier de la colonne de direction...En image \:D/
Bonjour. Merci pour votre réponse et l'image. Bonne journée.
pascal62
Nom : dégardin
top50 a écrit : 13 oct. 2019, 17:57 Pour les balais de démarreur (entre autres), tu devrais trouver ton bonheur ici => https://elecancetres.com/recherche?cont ... it_search=
Bonjour. Merci pour votre réponse et le site. Bonne journée.
