Merci de votre aide !
Joint du robinet de chauffage Peugeot 203 ?
- tyuiopfr
- Nom : L
- Prénom : Julien
Bonjour, ou puis-je trouver le joint du robinet de chauffage ? j'ai regardé sur melun retro passion, auto4a, neoretro, serie04... sans succès. Peut-être est t-il possible de le refabriquer ... ?
[Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait] Mark Twain
http://203c1955.blogspot.com
- tyuiopfr
- Nom : L
- Prénom : Julien
Re: Joint du robinet de chauffage Peugeot 203 ?
Je cherche aussi les 2 charbons du ventilateur de chauffage,les miens sont usé au 3/4, si vous avez une adresse je suis preneur. merci
françois
- Nom : deschamps
- Prénom : francois
bonjour,
moi a l'époque j'avais acheté dans un magasin de bricolage un joint cahoutchouc noir de plomberie assez épais (au moins de l'épaisseur du precedent). Je l'avais retaillé pour son diametre exterieur (finition a la lime). Pour l'alesage j'avais percé avec un foret d'un diametre un peu inferieur. Le tout monté un peu en force et serré moderement n'a jamais fui.
françois
françois
- tyuiopfr
- Nom : L
- Prénom : Julien
ok merci pour le conseil ;)
Mes tubes de chauffages étaient bouchés par la rouille, j'ai demandé à mon plombier d'en refabriquer de nouveau en cuivre ... je lui ai demandé par la même occasion de me changer le joint du robinet de chauffage. Il m'a trouvé le bon joint, testé le radiateur de chauffage et tout est ok
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Je reprends cette conversation qui date un peu mais j’ai justement ce problème de joint. Mon robinet de chauffage était complètement bloqué et le joint collé. Obligé de gratter le tout. Je n’ai donc pas de référence, épaisseur ou autre. Avez-vous une idée où je pourrais trouver ce joint ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Thierry
A l'origine c'est de la tresse pour presse étoupe, on en retrouve sur le net.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Cyrille
Merci beaucoup pour ton retour.
Ah ok je comprends cet amas de cochonneries au démontage.
Sais-tu comment se pose la tresse ou peut-être qu’un joint type torique ferait l’affaire, quelqu'un a-t’il déjà fait cette opération ?
Thierry
Thierry
Je lis :
"Re: Joint du robinet de chauffage Peugeot 203 ? ?
par françois » 01 mai 2011, 18:00
bonjour,
françois"
Ne serait-ce pas une bonne idée ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir top50,
Oui, bonne idée, pourquoi pas, il faut juste connaître l’épaisseur qu’il faut.
Si quelqu'un a connaissance de l’épaisseur, merci.
Cdt
Cdt
