Dépose des amortisseurs
nicki95
Nom : R.
Prénom : nicolas
Message par nicki95 »
L'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer la marche à suivre pour déposer/reposer les amortisseurs avant et arrière sur une Peugeot 203.
J'en ai 4 de côté, qui sont en bon état, que j'avais vidangés, remplis, silentbloc neufs et repeints et voudrais les installer sur la nouvelle 1951.
Faut-il simplement lever la roue concernée, désaccoupler l'amortisseur et remonter le nouveau ?
Merci d'avance.
jep84
Prénom : Eric
Re: Dépose des amortisseurs
Message par jep84 »
nicki95 a écrit : 01 avr. 2020, 17:56 Bonjour à tous,
Merci d'avance.
A l'avant et à l'arrière, dépose des 4 boulons qui tiennent l'amortisseur au châssis, celui sur la fusée à l'avant et celui sur l'essieu arrière.
Merci d'avance.
Salut, oui, pas besoin de plus car à l'avant tu auras les 4 vis et l'axe de ton silentbloc.
Pour l’arrière, idem, les 4 vis et l'axe de silentbloc. Par contre, je les désaccouplerais au niveau des trompettes afin de changer aussi le silentbloc qui se trouve sur les trompettes.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Oui. Hyper simple.
nicki95
Nom : R.
Prénom : nicolas
Top, merci à vous. :positiv
Je m'en occupe dès demain, c'est bien pour ça le confinement : un petit chantier tous les jours. J'attends ma commande Série04 en espérant qu'elle arrive un jour pour vidanger le pont.
Quel plaisir d'aller bosser aujourd'hui sur Paris en Peugeot 203, j'étais seul au monde...
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Whouaa la classe. Et personne pour te parler de Critair, il n'y a plus de pollution. :))
nicki95
Nom : R.
Prénom : nicolas
C'est clair, c'était vraiment sympa. Je n'étais pas allé sur Paris depuis le début du confinement. C'est impressionnant tellement c'est désert et ,effectivement, personne pour nous dire quoi que ce soit. Même les forces de l'ordre ont déserté les rues. Zéro contrôle sur la route...
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
J'ai fait une commande chez Serie04, il y a deux semaines (avant le confinement) et elle est arrivée
Pas le cas pour ma commande chez Auto4A faite avant pourtant.
Amicalement
Vincent
nicki95 a écrit : 01 avr. 2020, 19:46 Top, merci à vous. :positiv
Berline 203C de 1955
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Je ne veux pas te faire peur, Auto4A a du mal à envoyer les pièces, il faut le relancer en permanence.
Suite aux commentaires sur les forums, je ne commande jamais chez lui.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
+1
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Aucune idée pour trouver ce bouchon.
En démontant les miens, je ne voulais pas faire comme toi une encoche pour taper dessus de peur de le casser.
Je me suis servi simplement d'une clé à bougie car elle s'insère très bien dans le bouchon, du dégrippant et hop c'est venu facilement.
peut être que les miens n'étaient pas trop grippés non plus, à voir avec les tiens.....
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Au cas où, le bouchon de pont est le même.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Bien joué, :positiv car la fonte c'est vicieux à souder, par contre est ce que le filetage reste aligné sur les deux morceaux sinon dure a revisser? car de mémoire le filetage est assez fin par rapport au diamètre du bouchon
Pour Information, le bouchon d'amortisseur et celui du pont arrière (pour ceux équipés du gros bouchon) sont identiques.
Si tes amortisseurs ne fuyaient pas, ne présentaient pas d'anomalie visuelle, si tu n'as pas récupéré des morceaux de métal lors de la vidange, je crois qu'il vaut mieux que tu n'essaies pas de les démonter, car c'est une galère, et il faut être équipé pour le faire (presse, montages spéciaux si tu ne veux pas casser le corps, etc...)
Après un bon rinçage à l'essence, repars avec de l'huile neuve, ce sera pour le mieux. Niveau à 18mm du plan supérieur du corps d'amortisseur.
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
Juste sur "l'outil" ( 6 pans de 26mm) pour ouvrir les amortisseurs, pont arrière. Certes, on peut le fabriquer et c'est toujours un plaisir de "bidouiller" soi-même, mais de peur de "mal" forcer sur cette fonte, j'ai commandé pour 12€ cette douille mâle (emmanchement sur carré/cliquet en 1/2") : https://www.amazon.fr/dp/B08P5P8TCH?ref ... title&th=1
Bonne qualité. RAS
Pour défaire les bouchons d'amortisseurs sans les saccager au burin ou les briser. Taper au marteau avec un morceau de bois dur intermédiaire qui sert de martyre bien à plat sur le dessus du bouchon afin d'écraser le joint... Quelques fois un peu collé à cause de certains joints en aluminium au lieu du cuivre, un peu de dégripant et une chauffe à la lampe à souder du boitier autour du bouchon facilite le desserrage...
