Maintenant que mon pont est enlevé, la caisse mise sur tourne broche, je me suis aperçu que mes butées de suspension (les fameux "obus" caoutchouc de 70 mm ) sont hs.
Une des butées (juste le caoutchouc )est tombée, le reste est au fond....(platine avec filetage).
Savez vous si le couvercle au dessus des ressorts est soudé ou simplement collé au joint ?.
C'est la seule façon d'y accéder ?.
Merci de vos réponses éclairées !
Butée de suspension arrière
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
Re: Butée de suspension arrière
C'est vrai que lorsque l'on regarde la documentation ça doit se démonter mais j'ai dû mal à voir comment on extrait ça des formes de la voiture.
la pièce 5165.01, qui supporte la butée et assure le centrage du ressort, est montée dans le logement en creux du soubassement (les bosses dans le coffre)... sans fixation puisque au montage, la caisse en appui, le ressort vient plaquer cette pièce contre le soubassement. Il y a un joint caoutchouc 5164.01 interposé qui doit être sec et colle la pièce au soubassement, voire un peu de rouille. La butée est fixée avec un écrou sur cette pièce. Normalement à la dépose des ressorts cette pièce est libre...
En tapant un peu dessus elle devrait venir...
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Merci à vous deux pour ces explications au top.
Bon ben, y'a plus qu'à......
203 A 1954
203 A 1954
- Nom : P
- Prénom : Eric
