Type de liquide de refroidissement pour Peugeot 203
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
J’ai cherché sur le site mais pas trouvé.
Que faut il mettre comme liquide de refroidissement ? Il existe actuellement des liquides de différentes couleurs. :kopfkratz
Thierry
Re: Type de liquide de refroidissement pour Peugeot 203
Pour ma part, je suis assez d'accord avec *...
Maintenant un liquide de refroidissement qui ne "travaille "pas reste assez agressif avec les alliages d'aluminium en raison des dérivés d'alcool comme le glycol ou autres... Pour un véhicule qui ne roule pas trop et dont on ne fait pas souvent l'appoint, il est raisonnable d'utiliser un liquide anti-corrosion comme préconisé pour certaines Peugeot ou Renault modernes, ces liquides bénéficiant des dernières avancées technologiques: plus haut point d'ébullition, protection anti-corrosion, etc...
Sinon un liquide de refroidissement premier prix suffit pour un usage régulier de nos moteurs sans vase d'expansion externe...Et toujours un peu incontinents :shock: :mrgreen:
jp403
Message par jp403 »
jp403
Message par jp403 »
C'était pour le côté technique. Différences entre les couleurs, instructif. Je n'ai pas d'actions chez eux. Liquide de refroidissement au supermarché du coin ça va très bien.
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Message par Gilles83 »
A l'époque on utilisait de l'eau avec éventuellement l'hiver un additif contre le gel. Les liquides d'aujourd'hui toutes marques confondues sont bien plus efficaces que l'eau. En revanche, le glycol contenu dans le liquide se déteriore plus ou moins vite et se transforme en boue (expérience vécue). Quel que soit le liquide utilisé, il faudra le changer et rincer le circuit tous les deux ans pour être tranquille. Ca ne fera pas de mal à ton radiateur avec l'évacuation des petites concrétions qui se seront accumulées dedans. J'en profite pour nettoyer l'extérieur du radiateur, retirer les gros insectes encastrés et éventuellement redresser les ailettes tordues (A 380 euros le radiateur refait, j'en prends soin ;-) )
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Liquide Yacco organique non agressif, pour de transfert calorifique élévé, couleur orange
Utilisé a chaque changement de liquide de refroidissement, éviter de mélanger, perd ces propriétés organiques
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... b84bfe.pdf
A+ JL
Je mets du bleu depuis toujours dans ma Peugeot 203 et sans problèmes pour l'instant. Il m'est arrivé de compléter le niveau avec du vert aussi car ils sont compatibles mais il ne faut pas mélanger au jaune ni au rose ça c'est sur.
Lorsque je travaillais en tant que commercial dans le milieu de l'automobile, on vendait effectivement du liquide de refroidissement de couleur différente.
Pourquoi ces couleurs ? Tout simplement parce que - par exemple - le groupe VAG mettait d'origine du vert et PSA du bleu. Donc, pour respecter ce choix, les mécaniciens mettent le liquide de la bonne couleur pour éviter au client des problèmes avec le constructeur en cas de demande de garantie.
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
C'est effectivement une différenciation des marques à l'origine de ces couleurs. L'essentiel étant d'éviter de mixer les deux différents types de liquide comme dit plus haut mais une Peugeot 203/Peugeot 403, ça ne chauffe jamais. 😁
pypo37
Nom : s
Message par pypo37 »
Plutôt que de créer un nouveau sujet équivalent et redondant, pouvez-vous me dire s'il y a un différence fondamentale entre le liquide Yacco référencé plus haut en bidon de 5 l et l'antigel en 2 l à diluer de la même marque et dont voici le lien :
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... 34cd2b.pdf
Et est-il possible de l'utiliser (bien sûr en dilution avec de l'eau déminéralisée) car même si j'ai bien compris que cette eau est à éviter dans des conditions normales, son agressivité est-elle neutralisée avec ce produit ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
jp403
Message par jp403 »
C'est marqué dessus comme le Port-Salut.😁 Tu as le taux de dilution. Un liquide de refroidissement est majoritairement constitué d'eau.
pypo37
Nom : s
Donc si je comprend bien, pas de problème pour l'utiliser avec l'eau déminéralisée. 8-)
Merci les amis
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
J'ai l'habitude de mettre des huiles et des liquides de refroidissement premier prix dans tous mes véhicules. Je fais surtout attention de respecter les kilométrages pour les différentes vidanges et je n'ai jamais eu aucun problème. Je vais même faire hérisser le poil à certains... TOUS mes véhicules tournent à l'huile diesel ..Harley y compris. Les liquides de refroidissement et les lubrifiants premier prix sont équivalents au haut de gamme d'il y a 20 ans.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
sur notre site, rubrique Ressources/La technique/vidange rinçage, il est indiquer d'utiliser du liquide JAUNE. C'est ce que je fais depuis longtemps sans aucun problème (liquide jaune de chez Norauto).
Gillesd69
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
gdesaintjean a écrit : 05 juin 2020, 13:44 il est indiquer d'utiliser du liquide JAUNE.
45 ou 51° [-X Quelle dilution
A+ JL
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
gdesaintjean a écrit : 05 juin 2020, 13:44 Bonjour,
+1
