Huile pont, récapitulation
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 »
Bonsoir a tous, je vais faire le vindage et remplissage d'huile pont et bon, j'ai lu dans le forum beaucoup de messages et je voudrais faire une recapitulation pour savoir si je vais faire tout correct:
Ricer et vidanger avec 1,5 L de gazole 2 ou 3 fois parce que je ne sais pas si le derniere propietaire a utilisé huile de ricin ou non et je ne peut pas les melanger.
Huile de ricin:
Castrol R 40
BP gear oil WA spéciale ponts à vis
Motul Gear V 90
Unil Opal Gear V
et peut-être d'autres encore.
Puis sacrifier 1L d'huile de pont, faire un peu tourner, puis remplissage définitif au niveau du bouchon de remplissage.
Et seulement une question... ¿combien de litres d'huile porte le pont de notre 203? je ne rencontre pas ce date ...
¿J'oublie quelque chose?
Re: Huile pont, récapitulation
Salut Alva,
Capacité du pont 1l1 si je me souviens bien, mais tu n'as pas besoin de mesurer... C'est remplissage jusqu'au bord du bouchon de remplissage \:D/
Pour l'huile regarde du coté des revendeurs de matériel de motoculture... L'huile pour les motoculteurs STAUB qui sont équipés d'un pont à vis est la même... :positiv
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
Je viens de vidanger mon pont et j'ai commandé chez AGRIZONE. Huile de ricin GEAR V. Capacité du pont (Peugeot 203 C8) : 1,7 litres.
Gillesd69
Les capacités en image...
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Merci beaucoup!!!
Frantz67
Prénom : François
Message par Frantz67 »
Je m'apprête à faire ma vidange de pont pour la première fois sur ma 203C de 1955 et plusieurs questions me viennent à l'esprit :
Y-a-t'il un joint à changer ( papier, cuivre ou autre) lors du revissage du bouchon de remplissage ?
Le remplissage se fait bien par le bouchon à 6 pans et la vidange par le petit bouchon sur la 2eme photo ?
A quoi sert la plaque carré avec les 4 écrous ?
Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
jp403
Message par jp403 »
C'est bien ça, vidange en bas remplissage en haut.
La plaque arrière donne vue sur le roulement arrière de la vis sans fin et autres cales de réglages. Pas nécessaire d'aller y mettre les mains.
Ca ressemble à ça.
Frantz67
Prénom : François
Merci pour ta réponse. Et pour le joint ?
jp403
Message par jp403 »
Normalement il y a un joint cuivre à chaque bouchons. A changer ou pas. Je ne les changes jamais, pas de fuite, ça n'engage que moi.
Frantz67
Prénom : François
OK je regarderai le moment venu, suivant leurs états. D'ailleurs avec quoi les as tu devissés ?
jp403
Message par jp403 »
Carré de vidange pour le bas, le haut je ne sais pas. Je n'ai pas si gros sur mes Peugeot 403.
Frantz67
Prénom : François
Avec la clé à bougie pour la vis de remplissage et pour la vis de vidange ?
Frantz67
Prénom : François
Ah oui ok :-D,
Je comprends vite, il faut juste m'expliquer longtemps. \:D/.
En tout cas merci pour vos réponses claires et rapides. C'est cool d'avoir des réponses même pour des questions aussi simples.
jp403
Message par jp403 »
Mais des fois, il faut un marteau et un burin émoussé quand ça n'a pas été dévissé depuis des lustres. :baseball
Frantz67
Prénom : François
Bonjour tout le monde,
J'ai vidangé mon pont mais j'ai des doutes sur l'huile qui est sortie. Elle est rougeâtre voir couleur caramel alors que l'huile neuve Motul Gear V que j'ai achetée est de couleur verte fluo. Dans le doute, j'aimerai rincer Je doit prendre obligatoirement du gasoil ou du fuel. Ou de l'essence fait l'affaire ?
Merci pour vos réponses :-D
( j'ai déjà la voiture sur chandelles) :roll:
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
L'huile de ricin qui a vécu devient marron dans le temps. l 'odeur du ricin est caractéristique.
Frantz67
Prénom : François
jp403 a écrit : 23 juin 2020, 18:20 Bonjour.
Merci pour ta réponse. Du coup, dans le doute, je vais tout de même rincer. Gazole ou essence ou fuel ?
jp403
Message par jp403 »
Pas de copeaux de bronze dans l'huile ?
Le rinçage n'est pas nécessaire seulement si l'huile qui est dedans est de la ricinée. On préconisait, jadis, naguère, d'antan, un rinçage
au propanol \ toluène.
Frantz67
Prénom : François
jp403 a écrit : 23 juin 2020, 19:20 Pas de copeaux de bronze dans l'huile ?
Non pas de copeau, heuresement :-D
Si j'ai bien compris ton message, je dois rincer si il y avait de l'huile ricinée dans mon pont ? Je pensais rincer seulement si il y avait une autre huile que de la ricinée en fait...
jp403
Message par jp403 »
Nein !! Si c'est déjà de la ricinée, rinçage pas obligatoire. Alcool à brûler, ce n'est pas mal, ça a la faculté de s'évaporer car l'huile de ricin n'accepte aucune mélange.
Frantz67
Prénom : François
Mais justement, c'est bien ça mon souci. Je ne sais pas si l'ancien propriétaire a fait les choses dans les règles en mettant de la ricinée. Pour être sûr, je vais rincer avec de l'alcool à brûler comme tu le préconises. Au moins, je serai sur.
Merci pour tes conseils. :positiv
jp403
Message par jp403 »
A l'odeur, tu peux facilement déterminer si huile de ricin ou pas.
Si c'est rouge c'est de l'huile de ricin. La Gear V est verte mais c'est aussi de la ricin donc missible avec la rouge.
Frantz67
Prénom : François
Oui, ça semble rouge mais difficile à dire vraiment, elle semble vieille ça c'est certain
Frantz67
Prénom : François
Bon j'ai effectué ma vidange, rien de particulier à dire si ce n'est que j'ai mis quasi 1,5L d'huile, je croyais avoir lu quelques part que la dose était de 1L environ :kopfkratz.
Je voudrais maintenant faire la vidange de la boîte.
Sachant que je ne sais pas ce que je vais trouver, y a t'il des choses particulières à savoir ou à faire gaffe ?
Quel type d'huile utiliser et quelle quantité ?
Merci pour vos réponses et vos conseils, ça aide quand on debute :positiv
