Pression de pneus hors norme
pypo37
Nom : s
Message par pypo37 »
Ma Peugeot 203C de 1959 est chaussée en 185-65-R15 :merde Des pneus de camion quoi...
J'envisage sérieusement de remettre la monte d'origine mais en attendant, quelle pression me conseillez-vous pour mon bahut ?
Comme ça, à priori j'opterais pour 2 bars. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Re: Pression de pneus hors norme
Un conseil, change les 4 pneus ou les 5 si ta roue de secours est semblable.
As-tu les jantes d'origine?
Ce n'est pas ruineux de changer tous les pneus sur une C et c'est d'autant plus sécurisant.
pypo37
Nom : s
Je ne sais pas si ce sont les bonnes jantes. Je suis étonné du fait que l’on peut montrer de tels pneus sur les jantes d’origine. Comme je vais de surprise en surprise (l’ancien propriétaire ne devait pas être très regardant en général), il est possible qu’il y ait une boulette.
Quant à changer les 5 pneus, c’est quand même un investissement. Et si en plus, je dois changer les jantes... mais visiblement je n’ai pas le choix.
édit : 2 photos des jantes et des pneus
La sécurité a-t-elle un prix ??....
Tes pneus sont normalement montés sur Peugeot 203 ou Peugeot 403 familiale (sauf erreur de ma part) mais tu a bien des jantes de Peugeot 203 berline. Donc, tu peux remettre les 165/15 sur ces jantes sans problème et si tes pneus 185/15 sont en bon état tu peux les revendre à un possesseur de familiale, éventuellement.
pypo37
Nom : s
@ GG21 : tu as entièrement raison d'autant que la réponse de tbadel me rassure.
Et comme, en effet, mes pneus actuels sont quasi neufs (1 paire de Michelin + 1 paire Pirelli) leur revente paiera une partie de l'achat de neuf.
Avis aux amateurs.
Et merci à tous pour votre aide toujours très pertinente.
tbadel a écrit : ↑16 juil. 2020, 14:46 Salut,
nan , 165 /15 c'est pour les 403 berline . 155/ 15 c'est pour les 203 berline , lorsque l'on regarde les tableaux d'équivalence , ça ne colle pas :kopfkratz
" Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 155/80/15 629 mm 1976.06 mm ±7.44 mm
nouveau pneu 165/80/15 645 mm 2026.33 mm +16 mm HORS Tolérance "
curieusement , les 195/ 65 /15 sont compatibles . ils se montent sur des jantes de 203 / 403 . et au contrôle technique il n'y a pas de contre visite , comme quoi ?
nouveau pneu 195/65/15 634.5 mm 1993.34 mm +5.5 mm OK
Le diamètre de la nouvelle roue est théoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier :
- la largeur qui doit être d’au plus 50 mm à celle de la dimension d’origine;
- l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué ce pneu pour votre véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.87km/h pour une vitesse affichée de 100km/h. La vitesse affichée du véhicule sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine."[/color]
GG21 a écrit : ↑16 juil. 2020, 14:20 La sécurité a-t-elle un prix ??....
La sécurité n'a pas de prix. Aucun.
Les pneus sont le seul contact que la voiture a avec le sol...
pypo37
Nom : s
A nouveau un grand merci à tous.
Les choses sont à présent très claires.
A bientôt
Attention avec le sol si-ré :dehors
