Covir plastique ou refabrication aluminium ?
tyuiopfr
Nom : L
Prénom : Julien
Message par tyuiopfr »
Bonjour à tous, comme beaucoup mon covir rend l'âme, j'hésite donc entre refabrication aluminium et plastique...
Qu'en pensez-vous ?
[Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait] Mark Twain
http://203c1955.blogspot.com
willy
Nom : royere
Prénom : william
Re: Covir plastique ou refabrication aluminium ?
Message par willy »
meme maladie sur la miene. j'ai acheté un covir de refabrication en aluminium, pensant que celui ci serait plus solide, mais hélas comme beaucoup de refabrication j'ai du l'adapter en limant et reperçant des trous. finalement j'ai racheté un covir plastique d'origine, c'est pas la meme couleur mais c'est plus fonctionnel.
tyuiopfr
Nom : L
Prénom : Julien
Neoretro en vend un en plastique 120 € le double que celui en aluminium... ça fait mal au C.. :merde
Savez-vous s'il s'agit d'une refabrication en plastique moderne ou un d'origine en bakélite ? De quel matière le votre est-il fait ? Ou l'avez-vous acheté ?
Merci :wink:
willy
Nom : royere
Prénom : william
Message par willy »
je n'ai pas testé les covir plastic de neoretro mais je pense que c'est de la refabrication. pour le mien j'ai patienté pour en trouver un d'origine (voir sur ebay ou le bon coin).
Bonsoir.
J'ai remplacé le mien par un en aluminium de chez maillefaud.
il faut le polir et le peindre et ensuite, faire attention au montage car il y a risque de cout-circuit au montage de la platine d'origine.
J'ai du poser un plastique isolant au fond et depuis pas de soucis, le levier de vitesses est bien maintenu et tout fonctionne bien. Pour 49€, je trouve que c'est la bonne solution.
D'autres revendent le même pour 60€.
Joël
popkin
Prénom : Gilles
Message par popkin »
J'ai vu qu'il était chez 4A pour 65Euros, ça peut valoir le coup non ?
Par contre, le dessous de volant est à 77...
Les deux sont en aluminium, et le mien est en plastique complètement éclaté !
Il faut toujours s'assurer que la course du levier en position 1ère ou arrière ou 4ème est telle que le levier ne vient jamais au contact de la pièce plastique, sans quoi, c'est une nouvelle rupture à court terme!
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Message par KRIS59 »
Bonjour, même problème de COVIR. J'en ai acheté un en aluminium. Je rencontre un problème pour désolidariser le levier de vitesse de son étrier. Les deux vis qui le fixent sont rebelles même après traitement répété au WD 40. Comment faire?
Bouba
Message par Bouba »
KRIS59 a écrit :Bonjour, même problème de COVIR. J'en ai acheté un en aluminium. Je rencontre un problème pour désolidariser le levier de vitesse de son étrier. Les deux vis qui le fixent sont rebelles même après traitement répété au WD 40. Comment faire?
As-tu essayé un traitement thermique ? :kopfkratz :kopfkratz
Chauffer puis refroidir avec une bombe spray.... :chiourme :chiourme
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Merci pour le conseil. Je n'ai pas essayer cette manipulation. Peut-on utiliser un décapeur thermique pour chauffer (je n'ai que ça...)?
Bouba
Message par Bouba »
KRIS59 a écrit :Merci pour le conseil. Je n'ai pas essayer cette manipulation. Peut-on utiliser un décapeur thermique pour chauffer (je n'ai que ça...)?
personellement, j'ai un p'tit chalumeau (oxygène-acétylène) et je ne chauffe QUE la vis.... :mrgreen:
La dilatation de la vis est plus importante ! :twisted: :twisted:
Le jet du décapeur est trop large à mon goût... :-x
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
OK, merci pour cette précision. Je vais me rapprocher d'un copain équipé d'un chalumeau. On m'a également suggéré le tournevis à frapper mais j'ai peur de tout casser!
Bouba
Message par Bouba »
KRIS59 a écrit :OK, merci pour cette précision. Je vais me rapprocher d'un copain équipé d'un chalumeau. On m'a également suggéré le tournevis à frapper mais j'ai peur de tout casser!
ATTENTION quand même de ne pas chauffer TROP fort hein ! :baseball :baseball :baseball
Les métaux sont d'excellents conducteur de chaleur !! :motz :motz :motz
Gaffe aux fils électriques ! :mrgreen: :mrgreen:
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Côté électricité pas de risque car j'ai sorti le levier du COVIR abîmé. Côté chaleur, je tâcherai de limiter mon ardeur!
Bouba
Message par Bouba »
:positiv :positiv :positiv
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
KRIS59 a écrit :Côté électricité pas de risque car j'ai sorti le levier du COVIR abîmé. Côté chaleur, je tâcherai de limiter mon ardeur!
Bonjour, je vous reviens à propos du changement du COVIR et de la difficulté rencontrée pour désolidariser le levier de vitesse de son étrier support. On s'y est mis à deux et on a utilisé un tournevis à frapper. Une fois que la vis a fait son quart de tour sous l'effet du tournevis à frapper, elle se dévisse facilement avec un simple tournevis coudé. La manœuvre avec le tournevis à frapper est plus efficace à l'horizontal (l'étrier étant protégé par une serviette éponge et étant coincé entre les mâchoires d'un étau). A la verticale, il a tendance à se dégager des mâchoires ce qui a pour effet de dissiper la force exercée sur le tournevis à frapper. Il ne faut pas hésiter à prendre un gros marteau et à frapper fort.
La dernière difficulté a été de remettre en place le levier de clignoteur dans le COVIR en aluminium. Comme le levier n'est pas rectiligne mais légèrement recourbé, il est nécessaire d'agrandir l'espace prévu pour son passage. Quelques coups d'une lime carrée ont suffi.
Une remarque: il y a un espace suffisant entre le fond du COVIR et les plages cuivrées du levier de clignoteur. Inutile de placer un isolant dans le fond du COVIR.
Voilà donc cette 203 tirée d'affaire et prête pour de nouvelles balades.
content que ton problème soit maintenant résolu. Bonnes balades :)
Et merci pour les explications du démontage, ça en aidera certainement d'autres...
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
willy a écrit :meme maladie sur la miene. j'ai acheté un covir de refabrication en aluminium, pensant que celui ci serait plus solide, mais hélas comme beaucoup de refabrication j'ai du l'adapter en limant et reperçant des trous. finalement j'ai racheté un covir plastique d'origine, c'est pas la meme couleur mais c'est plus fonctionnel.
Je confirme: il est nécessaire de donner quelques coups de lime carrée pour agrandir le passage du levier de clignotant. Heureusement l'aluminium est un métal tendre. Si on remplace le couvre levier de vitesse, il faudra percer des trous. C'est plus délicat et ce n'est pas possible de retrouver le creux de forme hexagonale qui permet de bloquer l'écrou à 6 pans au moment du remontage avec le commodo.
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Message par patrick »
bonjour Kriss,
Où as-tu acheté ton covir aluminium et combien ? Merci.
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Bonjour Patrick,
Voici le lien avec tous les renseignements:
http://www.maillefaud-robri.com/
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
KRIS59 a écrit :Bonjour Patrick,
Merci Kris, mais je suis déjà allé sur ce site, et concernant cette pièce je n'ai rien trouvé.
J'ai envoyé un courriel et j'attends la réponse...
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Je pense que le mieux est de téléphoner. J'y suis passé il y a quelques semaines et j'ai pu acheter le dernier exemplaire du COVIR et du couvre levier refabriqués en aluminium. Une nouvelle mise en fabrication était prévue.
J'ai sur la mienne un COVIR en aluminium acheté à l'époque chez NéoRetro... La pièce en plastique était alors très dure à trouver en bon état et à des prix prohibitifs.
Il est vrai qu'il faut l'ajuster quelque peu entre autre au niveau des vis de fixation de la platine de Covir et la peindre... Ne pas oublier d'isoler la platine de Covir avec le boitier (en aluminium!!!) avec une feuille plastique isolante ou de la carte à joint dans le fond, sinon gare aux incendies :buzz
PONT DU GARD a écrit :Et l'imprimante 3D, pour refaire des COVIR ??? :-D
Ouais moi je vais commander une imprimante 3D géante au père Noël pour refaire des 203 et des 403, NA :nanana
salut, lorsque ta commande arrive, ça m'interesse pour un coupé 203, méme à la limite la coque seule me suffirait :rs
