Ma Peugeot 203
Re: Ma Peugeot 203
Pour tout assemblage vis/écrous, il existe un couple de serrage lié au diamètre, pas de vis, matériaux des éléments d'assemblage et son environnement (température, vibrations,...). Ce sont des couples standards qui peuvent être modifiés suivant les préconisations du constructeurs (voir RTA)...
A appliquer avec une clé dynamométrique adaptée au couple de serrage. :chiourme
Le serrage "à la veine bleue" n'est pas très mécanique car on a tous tendance à serrer trop fort... :motz :merde :nanana
:rs
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Florian_99 a écrit : 14 déc. 2020, 10:26 Super clean ton train avant, beau boulot :positiv
J’ai deux petites questions, tu utilises quoi comme peinture noire ?
Et autre chose, il y a un serrage des boulons particulier à faire quand on remonte un train avant ou juste il faut serrer à fond ? :kopfkratz
Je passe après sablage l’après phosphatant puis la peinture châssis epoxy de restom
Pour le serrage quand je trouve les valeurs je serre à la clé dynamométrique sinon je serre bien mais pas comme un malade quand même 😜
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
colorale a écrit : 14 déc. 2020, 11:46 Pour tout assemblage vis/écrous, il existe un couple de serrage lié au diamètre, pas de vis, matériaux des éléments d'assemblage et son environnement (température, vibrations,...). Ce sont des couples standards qui peuvent être modifiés suivant les préconisations du constructeurs (voir RTA)...
:rs
Tu as raison concernant le serrage « à la veine bleue » mais malheureusement je ne trouve pas toujours les couples de serrage. Ça serait une idée de post car il y a eu beaucoup de restauration et un post avec les valeurs trouvées pas les amoureux 203-403 serait interessant
Autre chose, ne pas oublier de bien nettoyer les pas de vis mâles et femelles et graisser avant de serrer au couple
Re: Ma Peugeot 203
Un petit tableau des couples standards en N.m (daN.m = 10xN.m) pour les assemblages vis/écrous métriques ISO... Quand ce n'est pas indiqué dans la RTA c'est ce qu'il faudrait appliquer... :kopfkratz :chiourme
TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE.pdf
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
colorale a écrit : 14 déc. 2020, 23:23 Un petit tableau des couples standards en N.m (daN.m = 10xN.m) pour les assemblages vis/écrous métriques ISO... Quand ce n'est pas indiqué dans la RTA c'est ce qu'il faudrait appliquer... :kopfkratz :chiourme
Merci, j’ai archivé.
Re: Ma Peugeot 203
salut :coucou
Merci a colorale pour le tableau :positiv =D>
@jep . courage si tu bosse sur ton auto :positiv avance tu sur la tôlerie ?
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
chips a écrit : 19 déc. 2020, 08:42 salut :coucou
Salut chips,je garde la tôlerie pour quand j’aurai fini toute la partie mécanique car la caisse est très saine.
J’ai beaucoup moins de travail que toi. Juste les parties sensibles à réparer telles que les ailes arrières au niveau des feux et en haut près des portes. Ce que j’ai déjà fait : rebouchage de quelques trous au niveau plancher côté passager et réparation traverse avant.
Ce printemps, je la sortirai sur la rôtissoire pour la sabler et peindre dessous et dedans avant passage en cabine.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Je ne sais pourquoi je n’ai pas accès à la rubrique petites annonces. Donc, je poste ici et si il faut le déplacer dans la bonne rubrique. Il faut que quelqu’un le fasse à ma place.
Voilà ça s’est fait !
Donc, je recherche un pare soleil côté conducteur pour ma Peugeot 203 même en mauvais état car de toute façon je vais le refaire. Si quelqu’un a cela dans un carton qu’il n’utilise pas je suis preneur. Répondez-moi en MP.
D’avance merci.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Aujourd’hui, j’essaye mon nouveau jouet.
Je vais me laisser dans un nouveau domaine, faire la sellerie de ma voiture.
Pour les premiers essais, ça fait juste 2 h que je couds, je me suis mis sur le pare-soleil.
Ancien
Nouveau
Après couture et mise en place. Bien que je n’ai pas du bon fil, je vais en commander. Je suis assez content du résultat même si ce n’est pas fini.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
J’ai fabriqué un support qui servira à solidariser tout du train avant au train arrière et mettre au fur et à mesure de la rénovation les différents éléments. Le train avant fini est fixé, va suivre le moteur.
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Ma Peugeot 203
Message par Florian_99 »
jep84 a écrit : 30 déc. 2020, 17:21 J’ai fabriqué un support qui servira à solidariser tout du train avant au train arrière et mettre au fur et à mesure de la rénovation les différents éléments. Le train avant fini est fixé, va suivre le moteur.
On sent que la méthode Delarouille est appliquée à la lettre \:D/
Re: Ma Peugeot 203
jep84 a écrit : 30 déc. 2020, 09:25 Bonjour
Ancien
Nouveau
Nickel, jep84.
Tu manipules bien la Pfaff, le résultat est super joli. :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Florian_99 a écrit : 30 déc. 2020, 18:16
Oui! Quand une idée est brillante, je la suis
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
top50 a écrit : 30 déc. 2020, 18:27
Ancien
Nouveau
Nickel, jep84.
Oui, je commence à dompter la bête. Au début j’avais du mal car c’est un moteur à embrayage. Je pense la faire évoluer vers un servomoteur pour plus de souplesse mais sinon c’est une bombe 👍
Re: Ma Peugeot 203
Super la couture. :positiv C'est une double entraînement ta Pfaff ?
Demande conseil pour le fil, :idea: il faut du costaud pour la sellerie. :baseball
Beau boulot. :positiv courage ;-) ;-) ;-)
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
chips a écrit : 30 déc. 2020, 20:26 Super la couture. :positiv C'est une double entraînement ta Pfaff ?
C’est une triple Entrainement. Pour le fil, je suis en train de regarder du fil pour cuir.
Re: Ma Peugeot 203
Salut Jep. ;-) ;-)
Avec une triple :baseball :baseball , tu es tranquille. :positiv
Surtout pour les sièges où il y a plusieurs épaisseurs à coudre.
Pour la familiale, c'est ma petite maman qui va le faire. :positiv Elle connaît bien la couture (elle cherche d'ailleurs une double entrainement de la même marque).
Entraîne toi bien. \:D/ \:D/ :positiv :positiv
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Re: Ma Peugeot 203
Message par ddv »
https://youtu.be/lBpkQwhA0Dg
Cuire le fil c'est pas bon :chiourme
Re: Ma Peugeot 203
Du fil 100% polyester pour le daim, cuir, sellerie fera l'affaire. ;-)
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
chips a écrit : 31 déc. 2020, 06:51 Salut Jep. ;-) ;-)
Là où je l’ai achetée, il doit en avoir dans son atelier. Il a plusieurs dizaines de machines qu’il révise et à des très bons prix.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
top50 a écrit : 31 déc. 2020, 06:52 Du fil 100% polyester pour le daim, cuir, sellerie fera l'affaire. ;-)
La personne à qui je l’ai acheté avait du polyamide comme fil. Il est indestructible. Mais oui je ne prendrai de toute façon que du fil pour sellerie cuir ou daim et je serais tranquille.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
ddv a écrit : 31 déc. 2020, 06:51 https://youtu.be/lBpkQwhA0Dg
Et ça donnerait une drôle d’odeur à la voiture. 🤪
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Ce matin, mise en place du moteur sur le train avant.
Je vais pouvoir m’attaquer à la boîte de vitesse.
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Re: Ma Peugeot 203
Message par ddv »
=D> Super
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
ddv a écrit : 31 déc. 2020, 13:42=D> Super
