J'en ai trouvé une autre de Peugeot 403, ma fois pas trop mal.
Moteur bloqué et coffre avec trou perforant. Je dois aller la voir dimanche, croisons les doigts !
Et ça tourne à quel prix ? Parce qu'annoncé comme ça, moteur mort, carrosserie trouée, ça fait plus banque de pièce qu'autre chose ?
Par ce qu'il y un petit trou dans un coffre ca fait banque de pieces ?, une restauration c'est quoi pour toi ?
Mise à part le trou dans le coffre ( causé par une fuite dans le toit ou elle était stockée), elle est entière, 25000Km réel, première main, pas de choc sur la carrosserie, pas de rouille perforante ailleurs, siège en bon état sauf conducteur ou il est un peu usé. Tableux de bord, boite à gants, tout y est dans un bon état.
Bref pour moi, une voiture qui a besoin d'un restauration mais pas une place à la casse.
25000Km réel,siège en bon état sauf conducteur ou il est un peu usé. Tu es sûr du kilométrage ? Parce qu'un siège usé à 25000 km c'est bizarre sauf s'il se découd car le fil vieillit mal.
C'est bien une première main. Après, j'ai la photo du compteur(d'ailleurs c'est 20000 km, pas 25000 km) à moins qu'elle ait fait un tour de compteur ?
Pour le siège, le conducteur était peut-être lourd ?
Je pensais à une chose. Il est écrit sur la carte grise "toit ouvrant" mais elle ne l'a pas. Comment est-ce possible ?
C'est simplement une erreur du constructeur ?
Tu as regard" la plaque constructeur. Comment elle est fixée ?
Car c'est facile de mettre celle ci sur une autre voiture.
Le moteur a t'il le même numéro que le châssis ?
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
Dans le meilleur des cas, le vendeur ne connait pas (ou mal) l'historique de la 403 qu'il vend
Je rejoins EPP203, un siège use à 20000 kilometres réel c'est étrange
Je rejoins Dede214, Ce toit ouvrant mentionné sur la CG, qui n'existe pas dans la réalité, mérite une vérification approfondie des numéros
153300 kilomètres depuis Juin 2007
« Quand le sage désigne la Lune, l’idiot regarde le doigt. »
Et ne pas se fier au compteur, il a probablement fait un tour sauf si tu as un carnet d'entretien qui prouve le kilométrage, pour le toit ouvrant c'est bizarre ...
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas encore vu la voiture sur site, j'y vais demain.
Le gars m'a dit qu'elle appartenait à son grand père et qu'ils l'ont gardée après sa mort.
Pour le toit ouvrant, c'est lui qui l'a indiqué car c'est ce qui avait remarqué.
On en saura plus demain.
N’hésites pas à prendre des photos et à nous les poster pour que l’on puisse t’aiguiller. Notamment la photo du numéro du moteur, de la plaque constructeur et de celle juste en dessous, du numéro de série frappé à froid dans le tablier...et de la voiture en général pour voir si le modèle (hormis le problème du TO) correspond bien à l’année marquée sur la carte grise
Ok, je vous enverrai ce que je peux.
Merci :)
Je viens de trouver l'annonce de celle dont je vous parle sur LBC. Si vos connaissance bien meilleures que moi, peuvent me donner plus d'informations, je suis preneur.
Elle on sent qu’elle est authentique et qu’elle n’a pas été bidouillée, à mon avis tu aurais moins de mauvaises surprises, et en plus le moteur n’est pas bloqué
J'ai vu aussi cette annonce mais le gars a déjà commencé une restauration et je veux partir sur un modèle complet.
Je ne connais pas spécialement la Peugeot 403 et je ne saurais dire s'il manque des pièces ou non.
Il dit qu'elle est complète et pas en pièces. A voir l'avant et l'intérieur, il a démonté un peu. ^^
Je vais quand même me renseigner, merci.
Je vais, demain, voir l'autre. Je saurai si elle est dans l'état que me dit le gars. Par contre, en effet, le moteur est grippé. Pas celle de ton annonce.
Une restauration c'est quoi pour moi ?
Ca peut etre ça
ou ça
Maintenant, un forum est un lieu d'échange. Alors si tu te vexe parce que la merveille que tu as trouvé est peut être un os.
Pour savoir si le kilométrage est réel, si ils sont présents, regarde l'usure des caoutchoucs de pédale. Idem pour le volant (moins évident), l'état du bourrelet sur le tableau de bord. Enfin, tout ce qui peut avoir passé un moment au soleil.
Non, je ne me vexe pas, t'inquiètes. Il m'en faut plus. Je te fais juste remarquer que je ne suis pas d'accord avec toi et comme tu dis c'est un milieu d'échange, j'ai donc le droit de te le faire remarquer.
Très bien. Je regarderai ça. Merci du conseil.
