Tôle protection maître-cylindre
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de la tôle de protection du maître-cylindre pour Peugeot 203 de 1955 ? :reflexion
Puis-je me tromper lors de l'achat ? Et cette tôle est-elle spécifique ? Je l'ai enlevée, il y a longtemps, je ne l'ai plus et je voudrais la remettre en l'achetant à Campan.
Pouvez vous me donner plus de renseignements ?
Nano
jep84
Prénom : Eric
Re: Tôle protection maître-cylindre
Message par jep84 »
Bonsoir nano. Des photos, si ça peut t’aider.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci beaucoup. Oui, ça peut m'aider car je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Puis-je me tromper en en achetant une ou sont elles toutes identiques ? Ma voiture est une 1955.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
nano64 a écrit : 09 avr. 2021, 22:03 Merci beaucoup. Oui, ça peut m'aider car je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Puis-je me tromper en en achetant une ou sont elles toutes identiques ? Ma voiture est une 1955.
Ma voiture est de janvier 1957. Je suppose que cette tôle doit être identique.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Ok, je te remercie.
La mienne est de 1959 et c'est la même.
Le catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 203 indique 2 références pour la tôle pare-neige (tôle de protection du maître-cylindre).
Il y a deux modèles en effet, et c'est en rapport avec le tunnel de boîte.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Quel détail doit me guider pour pas me tromper pour l'achat ? :reflexion Je fais appel aux spécialistes :kopfkratz :positiv
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Mon N° sur la carte grise est: 175529.
Le N° de série est toujours à 7 chiffres. Il en manque un. Voir la plaque du constructeur.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Mon N° sur la carte grise est: 1755293 Pardon :-D
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
"Il ne faut pas regretter ce que la vieillesse...... " Merci PdG mais j'en ai déjà une paire sur le nez. :hauwech_m
alain76
Nom : 1
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Ce carter est le deuxième modèle.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci Alain. :positiv C'est donc celui que je dois acheter. (2ème modèle soit 4604.06) tout se recoupe. =D> Merci à tous. :drink
modifier un carter 1ier modèle n'est pas la meilleure solution . déjà difficile à trouver et vraiment différent donc compliqué à modifier.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Je ne connais pas le carter 1ère génération (est-il reconnaissable?). Je dois parler du carter avec le vendeur. Dois-je demander une spécificité pour ne pas faire d'erreur ? Le carter 2éme génération semble le bon. Je me pose des questions qui ne sont peut être pas nécessaire, mais bon. Je préfère être sûr avant de passer commande. :reflexion
alain76
Nom : 1
Prénom : Alain
Voici une photo du carter 1ère génération, tous les bossages sont dans le même sens.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Ok, très bien. :positiv :-D
