Problème électrique Peugeot 403
Presque. Le "B-" serait/ semble très fort être (je ne connais pas le type de l'alternateur) d'après les mesures, une mise à la masse (pour faire simple cela se passe à l'intérieur de l'alternateur) et le "+" après contact venant de la batterie alimentent le voyant.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Je vais vérifier la référence de l'alternateur qu'ils m'ont envoyé mais j'ai un gros doute !!!!
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Fernand Naudin a écrit : ↑17 juin 2021, 21:33 Je vais vérifier la référence de l'alternateur qu'ils m ont envoyé mais j'ai un gros doute !!!!
Bon. Après vérification, ce n'est pas exactement celui que j'ai commandé. C'est un alternateur à régulateur externe mais 50A au lieu de 35A.
Ca ne va pas l'empêcher de fonctionner.
Il est juste plus puissant.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 06:49 Ca ne va pas l'empêcher de fonctionner.
C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Par contre, est-ce que le régulateur doit correspondre au modèle ? Parce que celui que j'ai est fait pour celui que j'avais commandé à l'origine ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
https://m.facebook.com/christian.chatai ... 789978?d=m
En passant, j'ai vu ça ce matin. Ce n'est ni des Peugeot 403 ni des Peugeot 203 mais bon....
Fernand Naudin a écrit : ↑18 juin 2021, 07:21 Par contre, est-ce que le régulateur doit correspondre au modèle ? Parce que celui que j'ai est fait pour celui que j'avais commandé à l'origine ?
Quelle est la marque / référence du régulateur ?
Il est préférable que l'ensemble alternateur (ou dynamo) et régulateur externe soient appariés.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 07:44
Je ne l'ai pas sous les yeux . Mais je vais les appeler à 9h
Pour la courroie :
Toujours en fonction des éléments,des indices, "décodage" (sur un autre forum ;-)) de ta voiture et du matériel présent sur ta voiture.
Ventilateur débrayable = courroie fine de 10mm x 935 mm (longueur intérieure 866mm). Référence Peugeot 5750.12 (idem au Club 403).
Exemple :
- https://alepoc.shop/pieces-mecaniques/6 ... x-935.html
La tension de la courroie doit être modérée sinon ce sont les roulements de la pompe à eau et de l'alternateur (ou de la dynamo) qui vont forcer.
Fernand Naudin a écrit : ↑18 juin 2021, 07:58 Mais je vais les appeler à 9h
Petite pause musicale. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=xMgAWPxl3S8
La musique adouci les mœurs.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 08:17
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Suite à mon appel chez le fournisseur de mon alternateur.
Mon régulateur est bien fait pour fonctionner avec l'alternateur qu'ils m'ont livré.
Fernand Naudin a écrit : ↑18 juin 2021, 09:28 Suite à mon appel chez le fournisseur de mon alternateur.
Nickel. Le régulateur est donc apparié à l'alternateur. :positiv
A l'arrêt, contact mis => le voyant témoin de charge s'allume via B- et le "+" après contact.
Moteur en fonctionnement, l'alternateur tourne, le voyant témoin de charge s'éteint lorsque la vitesse de rotation est suffisante.
Si pas d'excitation du régulateur pas de charge et inversement.
Demande de charge => excitation du régulateur (EXC) = tension en sortie du régulateur borne "BAT" = charge = déviation de l'ampèremètre vers la droite.
Pas de demande de charge = batterie pleine = ampèremètre proche du "zéro".
Batterie en décharge (exemple : moteur à l'arrêt) => phares allumés => l'aiguille de l'ampèremètre dévie vers la gauche.
Autre moyen de vérifier le fonctionnement de l'ampèremètre en décharge : contact mis, appuyer sur la pédale de freins => l'aiguille de l'ampèremètre dévie légèrement vers la gauche.
A noter que l'ampèremètre équipant nos Peugeot 403 n'est pas précis à l'ampère près. C'est une indication.
Sauf erreur ou omission.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 10:08
Ok. Par contre, sur ce schéma, j'aurais 2 fils qui partiraient de B+ de l'alternateur ?
Je corrige le schéma. Ce n'est pas facile.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 11:37 Je corrige le schéma. Ce n'est pas facile.
Non non, ne te tracasse pas. Dis-moi juste les modifications. Sauf si ce schéma peut servir à quelqu un d'autre, évidemment.
Tu peux poster une photo de bonne qualité de l'alternateur et du régulateur avec les bornes bien visibles ;-) ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
******** a écrit : ↑18 juin 2021, 12:46 c'est le but, que cela profite à d'autres qui rencontreront les mêmes problèmes \:D/
le "télédépannage" c'est pas facile mais vous allez y arriver =D>
Un peu démoralisé hier mais là je lâche pas l'affaire 😁😁 et puis j'ai des cadors qui m'aident.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 12:29 Tu peux poster une photo de bonne qualité de l'alternateur et du régulateur avec les bornes bien visibles ;-) ?
Régulateur ( cosse bleue vers tdb, fil rouge excitation vers alternateur, cosse jaune masse)
Cosse jaune sur B+ vers batterie,fil rouge excitation
Exercice de l'après-midi (en ne connaissant pas les références du matériel alternateur / régulateur...). Il faut tout raccorder, laisser la batterie raccordée pour les tests. La lampe témoin de charge est nécessaire.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Ha cool. Déjà, je récupère demain matin une courroie plus courte pour l'alternateur, je pourrai faire les tests.
Au niveau du schéma :
1- Borne excitation alternateur vers borne excitation régulateur
2- Masse ...à la masse
3-Lampe témoin : B- vers ampoule puis ampoule vers sortie ampèremètre
4- B+ alternateur vers BAT régulateur puis BAT régulateur vers bouton démarreur puis bouton démarreur vers démarreur puis démarreur vers + batterie
J'ai bien résumé ?
Si tu ne t'en sort pas avec ça, il te reste la solution du bidon d'essence et de l'allumette. :chiourme
Fernand Naudin a écrit : ↑18 juin 2021, 19:10
J'ai bien résumé ?
Non. B+ alternateur vers BAT régulateur puis BAT régulateur vers sortie de l'ampèremètre - fil n°4 avec le fil n°13.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
lolo 83 a écrit : ↑18 juin 2021, 19:11 Si tu ne t'en sort pas avec ça, il te reste la solution du bidon d'essence et de l'allumette. :chiourme
Pour la voiture ou pour moi 😁
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑18 juin 2021, 19:15
J'ai bien résumé ?
Ok. Et mon fil qui vient du + batterie sur B+ alternateur, je ne l'utilise plus alors ? Je le condamne donc.
