LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Message par LOLO147TI »
Un petit coucou et bien sûr besoin de vos aides.
Après avoir démonté la pompe à huile, elle est clean toujours, pas d'huile qui sort à l'orifice du tuyau.
Alors, démontage du filtre et là un bouchon car trop généreux en pâte à joint.
Le manomètre : OK
Là, le piston de la soupape très dur : démonté, tout OK
L'huile arrive très bien au filtre.
Soufflage à l'air de l'orifice car sort bien par le filtre.
Remontage carter car pompe pas en cause.
Démarrage du moteur avec plein d'huile et un léger filet coule enfin de l'orifice qui doit amener l'huile sur haut moteur.
Pouvez-vous me dire commet doit sortir l'huile avec pression ou pas ?
LOLO
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Bonjour,,
Le huilage c'est ok sur le moteur.
Après redémarrage du moteur, tout est ok jusqu'à des étincelles qui sortent de la cloche.
Résultat, à priori, le démarreur reste accroché ou se déclenche en marche.
Ca se retrouve ou bien tout remplacer.
lolo
Tu vas devoir remplacer le démarreur.
Il n'a pas détérioré les dents de la couronne ?
C’est un démarreur à tirette ? Quel modèle ?
Mince :motz
Tu n’as pas de bol avec ce redémarrage. :oops: :oops: :oops:
C'est la première fois que je vois ça. :shock: :shock: :shock:
Courage LOLO. :positiv :positiv ;-) ;-) ;-)
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Dede214 a écrit : ↑04 juil. 2021, 16:10 Tu vas devoir remplacer le démarreur.
Salut, c'est un démarreur à tirette Ducellier 366.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
chips a écrit : ↑04 juil. 2021, 19:06 Mince :motz
Ben. Déjà, j'ai trouvé mes pannes de lubrifications et maintenant démarreur. J'ai retombé le moteur, du coup.
Rien de grave juste chiant, très chiant. Je ne sais pas si je vais arriver au bout.
En plus, le lanceur du démarreur n'est pas celui qui est donné normalement.
Une bidouille sûrement. D’où la merde.
Le lanceur, je vais trouver sûrement mais les plastiques de la fourchette. §§§§§§
Bref, les emmerdes continuent.
Il faut que je regarde quand je rentre de vacance. J'en ai un de démarreur à tirette.
salut Lolo , vraiment pas de bol :shock: sinon ce n'est pas le réglage du câble de commande qui a causé probléme ? mal réglé , les dents tournent avant de s'enclencher dans la couronne , et paf.......
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
pascal cahard a écrit : ↑05 juil. 2021, 08:34 salut Lolo , vraiment pas de bol :shock: sinon ce n'est pas le réglage du câble de commande qui a causé probléme ? mal réglé , les dents tournent avant de s'enclencher dans la couronne , et paf.......
Salut Pascal,
Je ne pense pas. J'avais fait gaffe à cela. J'avais lu que ça pouvait arriver.
Il s'enclenchait tout seul pendant que le moteur tournait. Je n'ai jamais eu cela.
Du ,j'ai ressorti le moteur (la pompe à huile ok).
J'ai tout le circuit et cela au moins c'est nickel. Le démarreur, je préfère une merde comme ça.
a++
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Dede214 a écrit : ↑04 juil. 2021, 23:09 Il faut que je regarde quand je rentre de vacance. J'en ai un de démarreur à tirette.
Salut. Ok, ça m'intéresse. Le mien est un Ducellier 366 A.
A++
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Salut à tous.
Bon. Après ces 2 mois de galère diverses, ce satané moteur fonctionne enfin et correctement.
Ca m'apprendra de faire l'impasse sur le démarreur (bricolé) et la pompe à huile et surtout le coup de pouce du bouchage de l'orifice de graissage du haut moteur. Certains diront la joie de la restauration.
Allez, on continue avec l'électricité. Là aussi, une autre aventure même simple pour certain !!!
lolo
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Courage Lolo
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
jep84 a écrit : ↑13 juil. 2021, 12:45Courage Lolo
Nickel, tu as trouvé un démarreur.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Salut, oui. Un hasard. Le même, en état et vite.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le montage de la tubulure de remplissage et le joint.
Merci d'avance, lolo.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Celui-là, il est fini.
lolo
Bravo lolo, elle est neuve cette Peugeot 203.
Beau travail =D> =D> et belle couleur ta 203 :positiv
Sur la tubulure, je ne connais pas ce modèle-là mais sur la mienne il y avait un gros joint à collerette ou le tuyaux passé à l'intérieur.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
LOLO147TI a écrit : ↑16 juil. 2021, 10:24 Celui-là, il est fini.
lolo
MA-GNI-FI-QUE :positiv =D>
Oui, pour la tubulure. Il y a un joint sur l'aile et il y en a aussi un sur la doublure intérieure d'aile. Regarde chez les fournisseurs habituels de pièces Peugeot 203.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
patrice boeuf a écrit : ↑16 juil. 2021, 14:14 Beau travail =D> =D> et belle couleur ta 203 :positiv
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Dede214 a écrit : ↑16 juil. 2021, 14:22 Sur la tubulure, je ne connais pas ce modèle-là mais sur la mienne il y avait un gros joint à collerette ou le tuyaux passé à l'intérieur.
salut oui pour l intérieur j'ai c'est pour l extérieur que j'ai un ptit souci
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
jep84 a écrit : ↑16 juil. 2021, 20:48
lolo
Merci Jep vu ton travail aussi la tienne va être chouette
lolo
