Joints de portes avant
pierre24
Nom : Brice
Prénom : Pierre
Message par pierre24 »
Bonjour tout le monde.
J'ai un soucis avec mes portes avant. Elles sont très dure à fermer. Il faut vraiment les claquer. Le seul point qui
entrave la fermetures ce sont les joints... :kopfkratz Aucune gêne au niveau mécanique, serrure et charnières.
Une fois fermée, la jointure de l'aile et de la porte est nickel.
Je me demande si les joints sur les portes ne sont pas collés dans le mauvais sens...
(le cailloux , c'est juste pour bien voir le joint.. :chiourme )
Merci,
Pierre.
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Joints de portes avant
Message par Florian_99 »
pierre24 a écrit : 11 sept. 2021, 12:25 Bonjour tout le monde.
Merci,
Pierre.
Salut, pour moi le joint sur la caisse est bon, mais il y en a un de trop sur la portière il me semble ?
pierre24
Nom : Brice
Prénom : Pierre
Oui, c'est ce qu'il me semble aussi, c'est celui qui est collé sur la porte qui gêne la fermeture.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Il me semble que le joint de porte n'est pas le bon ?
Voila le mien.
:kopfkratz :-D
pierre24
Nom : Brice
Prénom : Pierre
Merci pour la photo, je vais essayer de trouver une documentation. Apparemment, il y a donc plusieurs possibilités. :kopfkratz
pierre24 a écrit : 11 sept. 2021, 13:18 Merci pour la photo, je vais essayer de trouver une documentation. Apparemment, il y a donc plusieurs possibilités.:kopfkratz
Sur la porte, côté charnière, pareil porte arrière. Il n y a pas de joint. C'est le joint qui est sur le montant de porte qui fait étanchéité.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
?? voir ce qu'il y a sur catalogue. :kopfkratz
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Il y a bien un joint de porte et il ressemble :kopfkratz à celui qui est sur la photo. Mais un spécialiste des catalogues pourra confirmer.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Voila une photo des archives du collectionneur:
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Pardon cabpick, ne n'avez pas bien lu et tu parlais du joint sur le montant fixe. Alors je laisse parler les spécialistes. =; :merde
pierre24
Nom : Brice
Prénom : Pierre
Merci pour vos conseils, c'est sympa. Donc, je vire le joint côté portière, dans un premier temps. Ca m'évitera de claquer les portières comme un ouf...Après, je vais voir pour les joints appropriés. :positiv
Pareil. A cette endroit, je n'ai qu'un joint et il est sur le montant comme les portes arrière.
