Clair, avec le flash et la photo, ça donne l'impression que la tôle est en or. :)
La familiale de chips
Re: La familiale de chips
C’est que chips à de l’or dans les mains vu son super boulot
Bonsoir à tous et merci pour vos messages.
le passage de roue est terminé, est protégé.
Bon, maintenant, je n'ai plus le choix.
Il faut brancher la disqueuse et couper les parties malades.
A suivre...
A suivre...
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Bonnes fêtes, chips.
Je vois que tu as du courage, toi, en hiver.
Beau boulot, comme d’habitude.
Je me suis occupé de la baie de pare-brise, avant de basculer l'auto demain.
Mise à blanc à la brosse et sablage. Elle était bien piquée ! J'ai mis du DEBRASEL (étain à froid) pour combler les petites crevasses de rouille.
Bouché un trou de rouille au MIG (juste 1
) et aussi le trou de l'antenne sur le pavillon.
Finition et apprêt, demain.
Les vacances commencent fort. :)
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Du beau boulot
. Bravo.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Vraiment TOP.
Salut et merci à vous.
C'est cool.
Je termine mon petit ménage et je m'y recolle.
salut
L'étain à froid est poncé et application d'un premier mastic. De près, l'étain à froid, ça donne ça une fois fini ( très très dur à poncer). Les premiers mastics, il faudra peut-être en remettre ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
L'étain ça se rappe, non ?
Remettre du mastic ? Ca dépend du touché. Là, je trouve que les bords des zones que tu as mastiqué semble épaisse ou alors tu n'as pas encore poncé ?
Alors oui ça se rappe mais quand on fait un glacis d'étain. Là, dans mon cas, c'est un mastic à l'étain.
Pour le mastic, rien de poncer encore.
Sujet retrouvé : http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... tic#p80367
La baie de pare-brise est faite
Reste 2/3 petits défauts à combler avant l'apprêt garnissant. Là, c'est le phosphatant.
Ca à déjà meilleure mine
Allez, la suite...
Allez, la suite...
Oh, super, on commence à voir des vues de loin.
Beau boulot encore.
Beau boulot encore.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Mastic à l'étain ? Connaissais pas. Le mastic aluminium, oui mais pas à l'étain. Tu le travailles comme un mastic polyester (avec un durcisseur) ?
Oui, lolo.
Ca devient très dur une fois sec. Je m'en sers juste pour combler les petites crevasses de rouille.
Titine est basculée, l'atelier rangé et nettoyé.
On réattaque les choses sérieuses.
Voilà les dégâts. On coupe tout pour du neuf.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Les fermittes sont de nouveau à l'action.
Salut à tous.
Je suis dans les découpes.
Aussi galère que le coté gauche (deux épaisseurs de plancher
J'ai une question concernant le tunnel au niveau de la boite de vitesse.
A un endroit du tunnel , deux formes sont embouties d'origine. Savez-vous pourquoi ?
J'ai remonté le support et la boîte de vitesses pour voir. Rien ne passe à cet endroit.
C'est juste pour savoir si il faut que je reproduise ces formes car je dois refaire le bas du tunnel.
Peut-être des emboutis prévu pour les Peugeot 203 à conduite à droite ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Sur la gauche, même découpé, tu trouves une forme qui ressemble à cet embouti ?
Sur la berline, je n'ai pas les formes que tu as.
