Problème électrique - récepteur d'essence
Jean-Marc
- Nom : Le goff
- Prénom : Jean-Marc
Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon récepteur d'essence. Il me marque le plein quand je suis à zéro est-ce que j'ai le bon récepteur, bran chement 1 fil. Merci.
Bonjour et merci pour vos réponses. La jauge essence et neuve. En ce qui concerne le branchement le plot rouge plus contact le plot bleu à la borne de la jauge à essence et la masse sur le corps de la jauge
J'ai fait aussi un essai en dehors de la voiture avec une alimentation 12v
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Re: Problème électrique - récepteur d'essence
Avez-vous sorti la jauge en faisant bouger le flotteur pour voir ce que cela donne ? Vos fils sont-ils correctement mis à la jauge ?
C'est le bon récepteur, 1 fil.
Il faut vérifier au niveau de la sonde de carburant. Déjà, contrôler la masse de celle-ci et si possible la démonter et vérifier en ohmmètre le retour de celle-ci entre le plot et la carcasse.
Il est neuf.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
A vérifier : les masses.
Ça m'est déjà arrivé sur la 1958.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Dans un premier temps, tu peux vérifier les connections électriques. Eventuellement, refaire une masse sur la jauge et tirer un câble jusqu'au compteur.
