Joint de pare brise - colle contact
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Pour ma Peugeot 203 :
Ayant acheté un joint de pare brise au mètre, il me faut le couper à la bonne longueur et ensuite coller les 2 extrémités.
La coupe est faite mais je n'arrive pas à coller les 2 extrémités.
J'utilise une colle contact universelle et cela ne tient pas.
Il me semble qu'il existe dans cette gamme de colle contact , une colle spéciale caoutchouc.
Auriez-vous des informations ou conseils à ce sujet ?
Merci, bonne journée à vous.
Didier45
Didier45
Re: Joint de pare brise - colle contact
Les joints au mètre sont à bouter à la colle cyanoacrylate (super glue) de préférence liquide pas gel... Je te conseille de poncer légèrement les bouts à encoller et les dégraisser à l'alcool avant. Très résistant dans le temps, les UV, l'humidité, etc...
La colle contact type néoprène est plus adaptée pour maintenir un caoutchouc en place sur une surface plastique ou métallique par exemple...
Bon montage, Jérôme
Bon montage, Jérôme
- Tony56
- Prénom : Anthony
Pour information, colle cyanolite, "super glue". La Loctite 406 spéciale caoutchoucs et plastiques.
La colle Loctite 406 est une colle de technologie cyanoacrylate.
Je conseille aussi la Loctite 406.
J'ai rien vu de meilleur à ce jour. De plus, elle est conditionnée en 20gr et si on prend soin de bien la ranger vertical, on ne colle pas le bouchon et on en profite jusqu'au bout.
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Bonjour à tous et merci pour vos conseils.
Je vais utiliser la Loctite 406. Apparemment, les colles cyanoacrylate ne sont pas toutes de même qualité.
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Bonjour, merci pour vos conseilles!
En faite j'ai réessayé avec la super glue de chez Parkside (je suis têtu) car je ne comprends que l'on puisse vendre de la colle qui ne colle pas ou qui colle très puissamment sur les doigts seulement!
J'ai alors au 1er essais :
- coupé le joint collé : ça ne tient pas
J'ai au 2ème essais :
- nettoyé la colle et bien dégraissé à l'acétone et là miracle ça tient même si l'on tire dessus.
Comme quoi.....
Bonne journée
Didier
Comme quoi.....
Bonne journée
Didier
