Jantes Robergel à rayons
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
J'ai récupéré des jantes Robergel qui étaient montées sur Peugeot 203 mais je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas les mêmes références.
Sur la photo, c'est plus parlant. Le diamètre semble être identique. Avez-vous plus de renseignement à ce sujet ? Avec comme reférence : SAPD 4 1/2 ??15 157
reférence : SAPD 155x400 256
Re: Jantes Robergel à rayons
Sauf erreur de ma part, je vois ...x400 sur l'une et ...x15 sur l'autre donc jantes en 400mm de diamètre pour l'une et en 15" (380mm) pour l'autre... Pas possible de les monter ensemble sur la même voiture
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Ben oui ... je lis 4 1/2 (largeur en pouces) x 15 (diamètre en pouces soit 380mm) et pour l'autre 155 ( largeur en mm) x 400 (diamètre en mm)
La jante en 400mm est un modèle pour Peugeot 203 avant 1er juillet 1954 et l'autre en 15" après...
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Deux en 15" à l'avant, deux en 400 à l’arrière, façon hot rod.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Sinon, tu revends les 2 et tu rachètes celle de PDG et tu en as 4 d'un coup.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
Les jantes de PDG ne sont pas chères et pour t’aider je te rachète celle en 400.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Merci pour le coup de pouce mais je vais avoir 6 jantes, car je ne peux pas en acheter seulement 2 à PDG [-X
Me faudra aussi vendre les autres de ce fait...
Pourquoi pas ! je ne sais pas si ça se fait...
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Si tu souhaites faire un montage "hybride" (400 et 380 sur la même voiture), il faut monter celles en 400 à l'avant et celles en 380 à l'arrière.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
pour le compteur
comment on peut conseiller monter des jantes en 400mm ( environ 16" ) et des jantes en 380mm ( environ 15 " ) sur la même voiture
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
C’est que celles en 380 (15 pouces) montées à l’avant touchent quand on est en butée de direction sur les 203 A, pas de problème pour les modèles d’après.
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
Il en faut une de chaque du coup.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
qu'est ce que vous êtes tatillons ....
