Jantes Robergel à rayons
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Bonjour à tous, :-D
J'ai récupéré des jantes Robergel qui étaient montées sur Peugeot 203 :positiv mais je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas les mêmes références. :kopfkratz
Sur la photo, c'est plus parlant. Le diamètre semble être identique. Avez-vous plus de renseignement à ce sujet ? :?:
Avec comme reférence : SAPD 4 1/2 ??15 157
reférence : SAPD 155x400 256
Re: Jantes Robergel à rayons
Sauf erreur de ma part, je vois ...x400 sur l'une et ...x15 sur l'autre donc jantes en 400mm de diamètre pour l'une et en 15" (380mm) pour l'autre... Pas possible de les monter ensemble sur la même voiture
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
colorale a écrit : 10 mai 2022, 18:19 Pas possible de les monter ensemble sur la même voiture
Oh zut alors !!! :merde :merde :merde
C'est sûr de sûr cette histoire ?
Ben oui :chiourme ... je lis 4 1/2 (largeur en pouces) x 15 (diamètre en pouces soit 380mm) et pour l'autre 155 ( largeur en mm) x 400 (diamètre en mm)
La jante en 400mm est un modèle pour Peugeot 203 avant 1er juillet 1954 et l'autre en 15" après...
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
colorale a écrit : 10 mai 2022, 21:09 La jante en 400mm est un modèle pour Peugeot 203 avant 1er juillet 1954 et l'autre en 15" après...
Ok... je m'incline :-(
Dans ce cas là, je suis à la recherche d'un des deux modèle pour un échange. :kopfkratz
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Deux en 15" à l'avant, deux en 400 à l’arrière, façon hot rod.
Sinon, tu revends les 2 et tu rachètes celle de PDG et tu en as 4 d'un coup. ;-)
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
lolo 83 a écrit : 11 mai 2022, 19:00 Sinon, tu revends les 2 et tu rachètes celle de PDG et tu en as 4 d'un coup. ;-)
Oui, c’est alléchant comme solution mais ce n’est pas le même budget. :chiourme
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Message par Leju203 »
Les jantes de PDG ne sont pas chères et pour t’aider je te rachète celle en 400.
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Leju203 a écrit : 11 mai 2022, 21:39 Les jantes de PDG ne sont pas chères et pour t’aider je te rachète celle en 400.
Merci pour le coup de pouce mais je vais avoir 6 jantes, car je ne peux pas en acheter seulement 2 à PDG [-X
Me faudra aussi vendre les autres de ce fait... :reflexion
Kratu a écrit : 11 mai 2022, 13:01 Deux en 15" à l'avant, deux en 400 à l’arrière, façon hot rod.
Pourquoi pas ! je ne sais pas si ça se fait... :roll: :?:
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
pascal43 a écrit : 12 mai 2022, 19:02 elles sont dans quel état, sont elles fiables pour rouler :?:
Pour celles en 400, je ne les ai pas encore montées. Donc, je ne sais pas encore mais pour les deux en 15' elles étaient sur une Peugeot 203 et sont ok.
Si tu souhaites faire un montage "hybride" (400 et 380 sur la même voiture), il faut monter celles en 400 à l'avant et celles en 380 à l'arrière.
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
jlcab a écrit : 19 mai 2022, 10:51 Si tu souhaites faire un montage "hybride" (400 et 380 sur la même voiture), il faut monter celles en 400 à l'avant et celles en 380 à l'arrière.
Donc c’est possible !?
Petite explication sur les plus petites à l’arrière ?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
fred a écrit : 19 mai 2022, 20:17
pour le compteur
comment on peut conseiller monter des jantes en 400mm ( environ 16" ) et des jantes en 380mm ( environ 15 " ) sur la même voiture :shock:
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
C’est que celles en 380 (15 pouces) montées à l’avant touchent quand on est en butée de direction sur les 203 A, pas de problème pour les modèles d’après.
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Il en faut une de chaque du coup. 🤣
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
qu'est ce que vous êtes tatillons .... :lol:
