Merci beaucoup, Dede. C’est top.
Intérieur
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ah c’est super ça et c’est plutôt de l’isorel ou du bois fin ?
Re: Intérieur
Ca fait plus carton comme celui que l'on retrouve entre les pack d'eau (isorel) car il s'arrondit un peu en le posant. Il ne reste pas plat.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok. Merci pour l’information.
Ce doit être du 3mm environ.
Re: Intérieur
Oui, la même taille que tu as dans le coffre sous la roue de secours.
Si jamais, pour l'esthétique, j'ai posé de la moquette sur le dossier du siège arrière et sur la planche de coffre. Ca fait plus joli que le bois. :)
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Merci Dede
Je n’ai pas cette plaque, elle n’y était pas lors de l’achat de la voiture.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Re: Intérieur
Plaque en Isorel fin imbibé de résine diluée à 30% d'acétone. Séchage jusqu’à disparition de l'odeur. Imputrescible et résistante dans le temps.
Re: Intérieur
Pas trop mauvais sur les cotes mais moi, sur la mienne, je n'ai pas la découpe en haut et la plaque est d'origine.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Re: Intérieur
Oui, cotes très légèrement augmentée pour pouvoir mettre le haut-parleur sans qu'il ne touche la tôle.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Savez-vous si de base il y a de la thibaude dans les portes devant et derrière ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Bonsoir à tous
Je reprends la question de Top50 qui était restée sans réponse.
Doit-on mettre de la thibaude en dessous du toit , entre le toit ouvrant et la lunette arrière avant de placer le ciel de toit ?
- coincoin07
Re: Intérieur
Je N’en ai jamais vu à cet endroit mais peut-être que ça amélioreraiT l’isolation !
Re: Intérieur
La thibaude ne coûte pas cher et permet une isolation modérée, tant phonique que thermique...
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok, merci.
Oui, je pense que ça peut être mieux.
Et vous pensez quelle épaisseur. Il ne faut pas trop épais, je pense.
Ok, merci.
Re: Intérieur
Oui mais attention à l'humidité qui pourrait imbiber la thibaude à ce niveau (phénomène de condensation sous le toit)... Autant sur les planchers en cas d'humidité on peut retirer les tapis et faire sécher la thibaude... Là c'est plus compliqué, je suggérerais plutôt des plaques d'isolant autocollant goudronnées sous film aluminium... C'est isolant phoniquement et thermiquement, facile à poser et à découper et ne craint pas l'humidité. C'est le même rôle en mieux que l'insonorisant projeté d'origine dans les portes, sous le toit et les passages de roues...
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok.
Merci Jérôme.
J’ai ce rouleau face collante et l’autre genre de mousse. Ca peut peut être faire l’affaire ?
Re: Intérieur
Mouais... C'est de la mousse. Donc, ça va absorber l'humidité... Je ne suis pas convaincu !
Re: Intérieur
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Je n’arrive pas à ouvrir ton lien mais j’ai trouvé ça
https://www.amazon.fr/dp/B0C6TMHHWH?psc ... _titleToDp
Re: Intérieur
Tu peux aussi en mettre dans les portières contre la tôle extérieure. Ca limite les vibrations de panneaux.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Voilà, c'est posé.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Intérieur
Hello.
C'est quoi ce bleu ? Bleu Somalie?
Quelle année ?
Quelle année ?
