Remise en route.
Re: Remise en route.
Peux-tu faire une photo de tes fils allumage, allumeur, vis platinées ?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Message par redlucifer »
Dede214 a écrit : 01 mai 2021, 19:00 tu as fait quoi exactement pour tester ton allumage électronique qui ne fonctionne pas ?
Pas grand-chose. J'ai démonté la bobine d'allumage, enlevé la tête de l'allumeur, enlevé les vis platinées pour m'apercevoir que l'allumage électronique vendu par les rigolos chinois ne correspondait pas aux trous de fixation de mes vis platinées. Donc, j'ai tout remonté.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Hugues40 a écrit : 01 mai 2021, 19:54 Si elle pétarade je pense que c'est ton calage d'allumage qui est pas bon, tu n'aurai pas inversé des fils de bougies ?
"Ensuite, réglage à la lampe témoin de mon allumeur, branchement de mes fils de bougies 1,3,4,2 dans le sens horaire."
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Hugues40 a écrit : 01 mai 2021, 19:53 Si tu as une adresse en @gmail.com, tu as automatiquement un compte YouTube sur lequel tu peux mettre tes vidéos.
Ça me prend la tête Youtube qui veut accéder à toutes mes photos vidéos, donc non !
Voilà une photo, ok de travers mais je doublais David NIVEN dans "Le Cerveau" :lol: Ca m'est resté.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Message par Hugues40 »
redlucifer a écrit : 01 mai 2021, 22:29 Ça me prend la tête Youtube qui veut accéder à toutes mes photos vidéos, donc non !
ah ah ah, je suis presque sur que tu as un téléphone Android qui sait exactement tout de toi !
Youtube, c'est juste une plateforme de vidéo en ligne, pas Facebook ou ton téléphone.
bref, sinon tu as Dailymotion, c'est français.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Sinon, les câbles sont bien aux bons endroits.
As tu des retour de combustion au carburateur ?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Hugues40 a écrit : 01 mai 2021, 23:30 Sinon, les câbles sont bien aux bons endroits.
https://www.youtube.com/watch?v=44KVizwLhc4
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Effectivement, donc allumage qui revient à ton carburteur.
Ne m'en veut pas, je n'ai pas relu tous les messages précédent, je suis en arrêt de travail après m'être coupé un pied avec la disqueuse et je ne reste pas longtemps devant l'ordinateur.
Ce à quoi je pense ;
Peut-être une soupape voilée qui fait mal étanchéité et tu as un retour qui se fait. Avais-tu refais un rodage de tes soupapes, elle avaient été vérifiées ?
Sinon :
Problème de calage de ta distribution. Es-tu sûr de ton calage (il me semble l'avoir lu, que tu l'avais refait)
Problème d'avance d'allumage, trop d'avance sur ton allumeur.
Flotteur qui reste bloqué, ton carburateur avait été nettoyé ?
Joint d'embase carburateur mal étanche ?
Je pencherais quand même pour une soupape d'admission.
En espérant t'avoir aidé.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Bon. Je viens de voir que c'est suite au changement de l'allumage et que lorsque tu reviens avec celui d'origine ça ne marche plus.
Peut-être simplement un décalage au niveaux de l'allumeur.
Elle fonctionnait avant l'allumage électronique la voiture ?
Car je regarde ta vidéo on dirait plus un décalage de l'allumage.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Dede214 a écrit : 02 mai 2021, 06:28 Elle fonctionnait avant l'allumage électronique la voiture ?
Oui , elle démarrait au quart de tour, elle broutant un peu au ralenti. :-|
Les bougies donnent bien chacune leur étincelle?
L'écartement des rupteurs est bon?
L'allumeur était bien dans cette orientation avant la modification? Je pense que tu l'as sorti pour adapter l'électronique.
Dans un cas comme ça, je pose une bougie en sortie de bobine pour contrôler que j'ai bien les impulsion du rupteur. Si oui, je place cette bougie ensuite sur chacun des fils pour contrôler la bonne distribution. Ca évite de déposer toutes les bougies.
Si c'est bon, il faut ensuite tourner l'allumeur jusqu'à trouver le bon point d'allumage.
Ca va mieux à deux. Un à la tirette et l'autre qui tourne l'allumeur.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bellotte a écrit : 02 mai 2021, 08:16 Les bougies donnent bien chacune leur étincelle?
Oui, je les ai vérifié une par une.
Bellotte a écrit : 02 mai 2021, 08:16 L'écartement des rupteurs est bon?
J'ai mis 0,40 au moment de l'écartement.
Bellotte a écrit : 02 mai 2021, 08:16 L'allumeur était bien dans cette orientation avant la modification? Je pense que tu l'as sorti pour adapter l'électronique.
Avant démontage, j'avais fait un repère.
Bellotte a écrit : 02 mai 2021, 08:16 Dans un cas comme ça, je pose une bougie en sortie de bobine pour contrôler que j'ai bien les impulsion du rupteur. Si oui, je place cette bougie ensuite sur chacun des fils pour contrôler la bonne distribution. Ca évite de déposer toutes les bougies.
Je vais réessayer, mais demain.
suivant l'année de ton moteur et de ta 203 , tu dois avoir soit un repère fixe sur le carter de distribution et un repère mobile sur la poulie ou rien du tout sur le moteur et un trou de pige ( diamètre 8mm ) sur le carter d'embrayage ( des fois tu peux avoir un moteur sans repères sur un carter sans trou de pige et là c'est mort :-( )
repères alignés ou pige dans le trou , fente "tournevis" la partie la plus large contre le bloc ( fente en direction de la vis n°9 si la pompe à huile a été correctement monté :chiourme ) . le doigt du distributeur doit être vers le bas à droite , le fil de bougie n°1 dans la même position .
caler avec une lampe témoin et essayer de démarrer en tournant doucement l'allumeur et avec une patte de lapin , une prière a qui tu veux , croiser les doigts , etc...... etc...... ;-)
Il faut bien sur que la pompe à huile soit bien montée.
Que le volant moteur soit bien monté aussi.
La technique des 3mm avant le point mort haut est bonne mais il faut être sur que ce soit le bon point haut qui correspond à celui qui suit l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission car si la pompe à huile est décalée, ça ressemble à ce que l'on voit sur la vidéo.
C'est pourquoi, je demande si l'allumeur était dans cette position avant dépose.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
Une bobine hs a pour effet de démarrer normalement et dès que le moteur chauffe ça pétarade... :merde Ca m'est arrivé. :baseball
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Message par many57 »
Au lieu de mettre 3mm avant point mort haut, tu as peut-être mis 3mm après point mort haut.
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Après et c’est vrai il y a deux point mort haut différents pour un cycle moteur.
Un en bascule admission échappement, là il ne faut pas d’étincelles.
L’autre point mort haut est en compression et c’est avec celui-là que l’étincelle doit être présente.
many57 a écrit : 02 mai 2021, 10:45 Après et c’est vrai il y a deux point mort haut différents pour un cycle moteur.
J'avais pensé à ça aussi :reflexion :reflexion mais ayant peur de poster une connerie, je me suis abstenu de commenter. :chiourme
Il faut bien que le moteur fasse deux tours pour un cycle complet ?
Comme dit Many, tu n'es peut-être pas sur le bon point mort haut. :reflexion :reflexion :reflexion
Attendons de savoir ce qu'il a fait sur cet allumeur.
Il peut aussi avoir sorti le pignon et remonté décalé d'un demi tour.
L'allumeur peut aussi être enfilé avec la fente inversée dans l'entrainement pompe à huile. Ca coince un peu mais ça rentre des fois.
C'est un piège que j'ai déjà rencontré.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Donc je ré-écrit mon soucis.
Ma titine roulait bien en 2019, et à démarrer sans soucis dans le garage en 2020. 8-)
Il y a 1 semaine, pour sa remise en route : vidange moteur avec changement filtre à huile et joint de bouchon de vidange, vérification et remise à niveau huile de boîte et huile de pont, graissage de tous les graisseurs, changement des bougies et nettoyage du filtre à air. =D>
Donc, je la mets en route. Après quelques ratées (pas démarré depuis 3 mois), je la sors du garage et m'aperçois que je roule (10 mètres) avec les freins bloqués. [-X
Donc, retour dans le garage et démontage des cylindres de freins, nettoyages et remontage avec vidange du liquide de freinage , bref la total. \:D/
Je reçois au même moment un allumage électronique de chez :motz :baseball (et pas en express) croyant que cela allait amélioré mon allumage pour pas cher (normal je suis en Auvergne :chiourme ).
Donc, démontage de mon allumeur Ducellier après avoir marqué au feutre sa position.
Démontage, ensuite, des vis platinées et horreur : :reflexion impossible de mettre l'allumage électronique sans démonter la capsule de dépression et l'entraxe des fixations ne correspondent pas.
Donc, remontage des vis platinés d'origine puis de l'allumeur sur le moteur pas rapport au marquage avec réglage à la l'ampoule (via testeur) par rapport au point mort haut.
Et rien sauf des pétardages :twisted: :evil: Et voilà, appelant au secours :oops: :-(
Donc, sur vos conseil, test démarrage avec changement d'allumeur NADA, test démarrage après changement de pompe essence NADA, test démarrage après démontage / nettoyage / remontage carburateur NADA, test changement des bougies NADA, vérification des fils de bougies NADA, test après vérification à l'ampèremètre de la bobine HT NADA. :cry:
Voilà.
Je désespèreeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Pas prêt de faire la nationale 7, comme prévu. Snifffff.
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri »
Je ne connais pas tes compétences. Donc, excuses- moi si les questions te semblent trop naïves.
- Es-tu sûr de tourner l'allumeur dans le bon sens lors du réglage ?
- Es-tu sûr de positionner l'allumeur au moment d'ouverture et pas de fermeture de vis platinées ? J'ai vu plusieurs personnes de faire cet erreur suite au mauvais branchement du testeur.
Sinon, enlèves le cache-culbuteurs, places le 1 cylindre au point mort haut les soupapes fermées, places l'allumeur au point d'ouverture de vis platinées puis avances le un petit peu. Le moteur doit démarrer, même si il peut de ne pas tourner parfaitement bien. Il faut peaufiner le réglage à l'oreille.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
youri a écrit : 02 mai 2021, 12:44 Je ne connais pas tes competences donc excuse moi si les questions te semblent trop naïves.
Sinon, enlèves le cache-culbuteurs, places le 1 cyl. au point mort haut les soupapes fermées, places l'allumeur au point d'ouverture de vis platinées puis avances le un petit peu. Le moteur doit démarrer, même si il peut de ne pas tourner parfaitement bien. Il faut peaufiner le réglage à l'oreille.
Pas de soucis, mettant un point d'honneur à ne pas faire de bruit le dimanche et ayant la possibilité de le faire lundi, je testerai demain matin vos idées. :idea:
Je suis ouvert à toutes les propositions (honnêtes bien sûr). :-D
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bon....ben rien de neuf. :-( :shock: :oops:
Je n'arrive pas. Je vais devoir appeler un mécanicien à la rescousse. :-|
