Quelques renseignements avant achat
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Re: Quelques renseignements avant achat
Message par pagpatrice »
Julien a écrit : 29 mars 2026, 20:41 Bravo!!! =D> Quel plaisir ce doit être de bosser comme ça en famille ! :positiv
Alors, mais ça dépend des jours car quand ça pète ça ne fait pas semblant :lol: .
Par contre, pour mon joint ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une photo du sien ?
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Le futur tableau de bord :
PagPatrice : Sympa tes impressions 3D !
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Lhooqteam a écrit : 31 mars 2026, 18:13 PagPatrice : Sympa tes impressions 3D !
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Salut la compagnie,
Enfin, on commence à voir à quoi va ressembler cette voiture. Un peu de difficulté pour monter le pare-brise avant : impossible de le faire depuis l’extérieur, et nous avons même un peu abîmé le joint. Du coup, nous l’avons fait depuis l’intérieur, et là c’était bon.
L’électricité nous a pris deux week-ends. On a perdu pas mal de temps sur des petites bêtises, comme le moteur d’essuie-glace qu’il a fallu démonter car il ne fonctionnait plus. Les klaxons étaient également HS, donc démontage complet. Pour la jauge à carburant, après des heures de recherche, on s’est aperçu que l’aiguille restait coincée en bas : il a fallu fabriquer une cale pour qu’elle descende 1 mm de moins. La connexion des clignotants et des flèches nous a aussi donné du fil à retordre, notamment à cause de mauvaises masses. Pour ces dernières, nous avons également dû utiliser l’imprimante 3D pour refaire les cabochons.
À part ça, on a une petite fuite côté chauffeur quand il pleut donc un peu de recherche à faire.
Joli travail ;-) :positiv
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Merci,
On avance on avance, nous avons posé la moquette à l'intérieur et préparé les patrons pour les tapis.
Nous avons commencé l'entretien du moteur, nettoyage aux Ultrasons et kit joint neuf pour le carburateur, remplacement des bougie, filtre à air... et premier RE-démarrage, au quart de tour, j'adore ce moteur.
Par contre, nouveau problème. Le tuyau de sortie du chauffage qui est pris dans la culasse a lâché, J'ai bien trouvé deux modèle sur internet mais les cotes ne correspondent pas correctement. Nous avons un trou dans la culasse en 13.5 mm et un cuivre qui rentre dans l'habitacle en 16mm et une durite en 17mm des deux cotés. Pour faire simple, il faudrait un mix des deux montages existants. Du coup, je me disait faire un montage en cuivre avec une réduction 16 vers 14mm, mais est-ce que le cuivre est possible dans le moteur ?
Sans problème... Tu peux faire tes raccords en cuivre.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Oui, les correspondances de diamètres sont un peu mal foutues sur ces bagnoles.... Entre les piquages sur le moteur, les entrées du chauffage... :roll: j'ai également refait tout ça avec du cuivre de plomberie et adapté les diamètre.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Bon, ce raccord, c’est bonjour la galère. Le cuivre en 14 mm était trop gros ; j’ai mesuré 13,5 mm. Après une longue séance de ponçage, le cuivre rentre sur 1 cm en forçant pour tester, donc je me dis que c’est bon.
Je fais mon raccord, j’enduis bien mon tuyau de pâte à joint au cas où, et là, le morceau rentre sans forcer particulièrement 😅. Bon, la pâte à joint aide quand même un peu.
Je laisse sécher toute la nuit et on verra demain ce que ça donne ; sinon, on le refera.
Pour le reste, la moquette est terminée, le tissu des montants de portes aussi, et on commence à voir la finition. Plus qu’à attendre que mon autre fille (la couturière du ciel de toit) revienne pour s’attaquer au siège.
Qui peut me dire ce qui est censé être là où il y a le rond rouge sur la photo (entre les deux sièges avant) ?
Rassure-toi, il N'y a rien sur ce bombé du plancher mais tu peux y mettre de la moquette.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
coincoin07 a écrit : 02 mai 2026, 23:06 Rassure-toi, il N'y a rien sur ce bombé du plancher mais tu peux y mettre de la moquette.
Super, merci.
il n'y a rien mais j'ai ajouté de la moquette aussi.
Sur mes deux Peugeot 403, il n'y a que de la peinture à cet endroit et je n'ai rien ajouté. :-D
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Merci de vos réponses.
Eh bien voilà, la belle a fait ses premiers tours de roues « next génération ».
Début de semaine difficile : en effet, grosse pluie lundi et mardi, et la voiture n’était toujours pas étanche :twisted:
Donc, pose de mastic entre les pare-brise et les joints, ainsi qu’entre la carrosserie et les joints. Nous avons aussi enlevé le joint du bas du coffre, car il faisait rentrer l’eau :kopfkratz:
Suite de l’épisode à la prochaine pluie, car avec le jet d’eau, rien ne passe mais j'espère que cette fois c'est de l'histoire ancienne.
Sinon, pas mal de marches avant/arrière en douceur pour « décoincer » un peu les mâchoires de freins. Après ça, quelques centaines de mètres dans le chemin.
Il y a une fuite au maître-cylindre et, après dépose de celui-ci, vu la rayure intérieure, nous n’allons pas tenter une restauration mais plutôt son remplacement.
Il nous reste, en théorie, comme gros travaux : la sellerie et les garnitures de portes.
Quelques questions en vrac:
- Les butées de pédales de frein est embrayage, se montent à l'intérieur ou extérieur de la voiture ?
- Comment/par quoi est réalisé l'étanchéité de ces pédales ?
- Est ce que quelqu'un aurait les cotes , un plan ou un modèle du cache de protection du maitre cylindre ?
- Nicosfly, ou est ton site http://www.nicosfly.net/ :lol: , j'avais commencé à redessiner les joints grâce à tout tes documents mais y a plus rien 8-).
Les butées de pédales d'embrayage et de frein se montent hors habitacle, ainsi au repos c'est étanche... Mais pas en action :chiourme
Sur la pédale d'accélérateur il y a un soufflet qui fait également passe cloison...
https://www.automotive-racing-shop.com/ ... /PE2030268
Bizarre que l'eau rentre dans le coffre... Peut-être faut-il régler le couvercle ou le pêne de verrouillage sur le plancher... Ça doit un peu forcer pour plaquer le joint.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
colorale a écrit : 10 mai 2026, 17:17 Les butées de pédales d'embrayage et de frein se montent hors habitacle, ainsi au repos c'est étanche... Mais pas en action :chiourme
Tu confirme ce que je pensais, niveau etancheité ça doit pas être le top :chiourme
colorale a écrit : 10 mai 2026, 17:17 Sur la pédale d'accélérateur il y a un soufflet qui fait également passe cloison...
oui ça j'ai vu, bien plus efficace
colorale a écrit : 10 mai 2026, 17:17 Bizarre que l'eau rentre dans le coffre... Peut-être faut-il régler le couvercle ou le pêne de verrouillage sur le plancher... Ça doit un peu forcer pour plaquer le joint.
Depuis le début je trouve ce joint trop gros, pourtant il est bien aux bonnes dimensions, il est tellement dur qu'en verrouillant la tôle se déformée, j'en ai du creux qui lui est très souple au pire on montera celui là.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Salut la compagnie,
Nous sommes en plein tests et réglages de freins, et c'est l'enfer.
Les cylindres de roues étaient tous grippés au moins sur une mâchoire, donc dépose, nettoyage, ponçage au 1500.
Maintenant nous devons essayer de les régler correctement mais pas évident de faire les excentriques.
Lorsque j'ai récupéré la voiture j'ai eu aussi un jeu complet de mâchoires neuve avec les troues de rivets mais sans les fameux rivets, dessus il y a une étiquette Ferodo 4Z. Il semblerait que toutes ne soient pas de la même matière certaines sont plus foncée et le grain plus fin.
La petite question c'est origine ou pas, amiante ou non?
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Message par Julien »
Yop !
Je crois que c'est dans les années 90 que l'amiante a été remplacée dans les garnitures...
Si ancien stock, y'a des chances qu'il y en ait dans les tiennes !
A l'oeil je dirais que les claires sont plus anciennes et que les foncées plus récentes, mais c'est du pifonazomètre vu que celles qu'on achète aujourd'hui sont plutot noires...
Salut Patrice,
C 'est ça que tu veux ? J'ai fait un plan de cette bête, le voici :
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Si tu cherches cette pièce, j'en ai une à céder po cher...
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Julien a écrit : 27 mai 2026, 07:42 Yop !
1997 l'interdiction d'utiliser de l'amiante.
Je pense aussi à la couleur mais comme tu dis c'est du pif...
coincoin07 a écrit : 27 mai 2026, 08:49 Salut Patrice,
Exactement, super, un très grand MERCIIIII
Julien a écrit : 27 mai 2026, 09:29 Si tu cherches cette pièce, j'en ai une à céder po cher...
Je ne dis pas non mais je vais d'abord essayer de la refaire. Défi personnel 😅 et au point où on en est...
Patrice,
J 'espère que ce sera assez net pour que tu vois les cotes sur ce schéma
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
OK, au cas où ma pièce est sur le bon couin, en Ariège, nom du vendeur euh.... Julien ! ;-)
Je te ferai un prix...
