Bonjour à tous
je suis en train de restaurer un moteur de 403/8 et dans la pochette complète de joint,j'ai deux types de joints inférieur pour le chemises.
>Le premier type qui à une hauteur 50 et épaisseur 36
>Le deuxième type est plus haut env 60 et mois épais inf 30.
A l'analyse le premier type semble être pour moteur 403 mais au montage ce joint est trop épais et ne passe pas au fond de l'alésage du bloc.
Le second type passe bien dans l’alésage du bloc mais sa hauteur crée un désaffleurement largement supérieur à 0,12 du plan de joint du bloc
Quelqu'un connait il les côtes exactes de ces joints car je pense que ceux fournis dans cette pochette ne sont pas les bons.
Merci de votre aide
Joint de chemises
Vincent81
- Nom : Rigaud
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
Re: Joint de chemises
il y a des joints de 203,403/7 et de 403/8
tu as raison de te poser la question car il ne faut pas se tromper sous peine de bloquer les pistons
je n ai pas en tête qui et qui
les rta en cause il me semble a l époque un point de peinture pour les différencier
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
malamok
Vincent81
- Nom : Rigaud
Merci pour vos réponses
J'ai donc bien un problème de joint; ceux qui m'ont été livrés ne sont pas bon (soit trop épais soit trop large).
Je commande de nouveaux chez un autre fournisseur en espérant qu'il soit plus sérieux ..
A suivre
A suivre
